PA-mittari näyttää 1/4 tankki liikaa *KORJATTU* NYT ! ok
Realsanta
- OCF Member 2016
Eli kyseessä on Opel Monza GSE -84 Digimittaristo
elikkä on otettu anturi sydeemi käteen tankista ja vähän lisää taitettu anturin kelluketta se ottaa kyllä varmasti nyt tankin pohjaan.
Otettiin irti anturin puihat irti ja edelleekin näytti 1/4 osa tankkia ja ajotietokone näytti n.150km ajomatkaa jäljellä
Tankki oli niin tyhjä että pumppu haukkaa ilmaa jo.
Tankkasin 10litraa bensaa niin mittari nouse n.3/8 asti
Missä vika?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2005-01-09 14:45 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: realsanta on 2005-02-28 14:56 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2005-03-02 14:33 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2005-03-05 18:58 ]</font>
Missä vika?
caravaanari3,0
Realsanta
- OCF Member 2016
Realsanta
- OCF Member 2016
caravaanari3,0
Realsanta
- OCF Member 2016
On nimmittäin arvokkaita ne anturit Tankkiin 105e(alk.) lähtö onkohan niitä tarvikkeena?
POLTTOAINEMITTARIN ANTURI OPEL OMEGA-A 86--94
A --88 Anturi (ei Diesel/Caravan). . . . . . . . . . . . . 28-2512 49.50 ???
A 89-- Anturi (imuputkilla, ei Diesel/Caravan). . . . . . . 28-2513 69.50 ???
Vittu mistä sais Farkkumallin tarvikkeena?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-12-01 18:33 ]</font>
hopeahuoli
onko se jännitten säätäjä semmoinen "motukka" kolmella liitimellä mittarin takana? ostin tuossa jokin aika sitten gsi mantan mittariston ja siinä ei toiminut bensa eikä lämpö mittari tai ne nousi aivan vähän vain, no vaihdoin kyseisen "motikan" alkuperäisestä mittarista ja alkoi pelittämään ja näytti kumpikin ihan oikeita lukemia. no nyt mittarit taas sekoilee! näyttää aivan liikaa. lämmöt on tapissa(kun pitäis olla normaalissa) ja kun tankki täynnä niin viisari menee heittämällä yli asteikon ja bensa loppuu kun viisari noin toiseksi viimeisessä viivassa. onko vika siinä säätimessä vai maadotuksessa?On 2004-12-01 18:27, caravaanari3,0 wrote:
sekin vois olla vikana, mutta tod.näk. silloin joku muukin mittari näyttäis liikaa tai liian vähän, tai sitten jotain omituista arvoa.
Realsanta
- OCF Member 2016
Split
Joskus noissa vanhoissa romuissa mitä on omistanu on bensamittari ollu särki sen takia että sieltä kelasta on ollu johto poikki mihkä se tankissa se laahain ottaa kiinni (ja liikkuu sen kohon mukaan).. Sen langan kun sitten yhdistää omatekoisesti niin bensamittari alkaa toimimaan mutta näyttää hyvinkin erilaista lukemaa kun sen pitäisi
Realsanta
- OCF Member 2016
Realsanta
- OCF Member 2016
Racoon
Realsanta
- OCF Member 2016
luppakorva
Mikäli sikäli muistan oikein niin ainakin osassa ihanista ooppeleista pystyy muuttamaan jonkun verran sen mittarin asentoo kun purkaa sen ite mittarin 1000 pil päreiksi ainakin omassa e raketissa oli samaa vikaa eli tankki melkein tyhjäks ja eiku säätämään silleen et just punasen lopuu näyttää ja sit ku tankkasin mitä tankkiin meni niin meni aavistuksen yli asteikon eli ok =)
Realsanta
- OCF Member 2016
