Mikä virka laturin maakaapelilla?
weedee
Ihmettelin tuossa kun E kaddu poltti puhaltimen sulakkeen pariin kertaan ja muistin juuri, että unohtui kansirempan jälkeen laittaa laturin maapiuha kiinni. Onko sillä kaapelilla joku virtapiikkejä tasaava vaikutus vai onko syytä epäillä muuta vikaa?
Ensimmäinen sulake 20A oli sulattanut muovia ympäriltä ja 10A sulake poksahti miltei heti.
Leppis
weedee
Azzyyr
Mr_Bisnes
Itselläni alkoi kanssa tuossa jokuaika sitten sulakkeita samallailla polttamaan toi puhallin. Sitten kaivauduin sinne puhaltimelle, niin lämpövastus oli niin kuuma ollut, että johdot oli sulanu sitä vasten. Joten oikkarihan sieltä sitte oli tullu. Uudet johdot ja vastus ni taas alko pelaan.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Tuomas
Ei se laturin valo sytykään kun kaapeli on irti.On 2004-12-30 16:09, weedee wrote:
Omituista...mutta ainakaan latausvalo ei ole syttynyt. Eli on se laturi maadottunut, mutta mistä niin se on eri juttu.
Laturi ei myöskään saa maata ilman sitä kaapelia, ellei sitten laturin kumikannake ole täysin sohlo jolloin kannakkeessa on metallikontakti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
weedee
weedee
tero76
Nuo kumipuslathan ovat metalliset, joihin on vulkanoitu kumia, eli kyllä se sitä kautta vanhemmassa autossa helposti jonkunlaiset maat saa.
Vaihdoin E-kadettiin nuo viikko sitten, ja jakopään hihna piti irroittaa..
Kiinnityspultin sai juuri ja juuri veivattua pois sieltä kannen ja jakopään hihnakotelon välistä.
opelmeister
weedee
weckeri
Pyyhkijän varret irti, muoviritilä irti, ohut muovipeite irti ja sitten pääset käsiksi puhaltimen moottoriin, on kahdella pultilla kiinni.On 2004-12-30 19:14, weedee wrote:
Miten siihen lämppärin puhaltimeen pääsee E kadetissa muuten käsiksi? Ja lämpövastus? Onko se vaan joku mokkula siinä puhaltimessa, mikä kuumenee?
Opel rules!
Leppis
Ei se välttämättä mitään oikosulkua tee. Puhallin vain vanhuuttaan takertelee ja ottaa sen takia enemmän virtaa, lykkää sinne puhaltimen "laakereihin" vaikka CRC:tä niin alkaa varmasti pyöriä kevyemmin ja saattaa sulakekkin kestää.
Tuo laturin maadotus on Ooppeleissa (ainakin vanhoissa) tehty huonosti. Vaihda heti suosiolla se vanha paska johto, kunnon kupariin, niin alkaa lataamaankin paremmin.
weedee
