b-vectran käsijarru
Tonza22
wille-
Finl
Sami_S
Tonza22
joo ei mullakaan pidä kun taakse päin menee mut eteen niin paukahtaa! vien sen nyt huoltoon niin saa kattoo mistä se johtuu! vehosta sanottiin kaverille kun mersu paukahtaa kans et se ei oo tarkotettu käsijarru käännöksiin vaan se on seisontajarru jota käytetään sit kun auto on pysähdyksissä. mut ei mersussa hätää oo kun on takaveto mut opelissa olis hyvä kun esim. lähtee puskeen ei sitä muuten suoraks saa.
- OCF Member 2020
Janne M
Jos pamauttelee, niin kannattaa hieman säätää niitä kenkiä lähemmäksi "rummun" pintaa, eli siitä rattaasta mikä on kenkien välissä (pääsee hyvin pyörittämään vaikkapa ruuvimeisselillä jarrulevyssä olevan reiän kautta). Käsijarrukahvasta vaan ensin pari napsausta ylös, sitten säätämään ja kiristää vaikkapa lopuksi hieman itse vaijeria kabiinin puolelta..
__________________________
Sami_S
Sami_S
- OCF Member 2020
Janne T
Mulla kans vectrassa sama vika, eli paukahtaa, kä pidä taaksepäin yhtä hyvin. lisäksi se tuntuu nyt pakkasilla vielä menevän jäähänkin. en tiedä sitten mikä paikka jäätyy, vai oisko vain vaijerin eriste rikki ja päässyt kosteus sisään..
Niin ja muuten porukoilla on ollut kaks 9-5:sta saabbia, joissa aikalailla samanlainen tuo takajarru systeemi, ja niissä on kans molemmissa paukahdellut vauhdista nykäistäessä.
jahas
Janne M
Tuossa Saabissa ja B Vectrassa on sama käsijarru (samat osat).On 2005-01-06 19:28, Janne T wrote:
Tonza22
Janne T
Niin on, ja tuossa mitä katselin taka-akselistoa, niin kovasti samalta näyttää.. ja ainakin yksi pusla siellä taka-akselistossa käy suoraan kumpaankin vehkeeseen.On 2005-01-06 20:58, jamboy wrote:Tuossa Saabissa ja B Vectrassa on sama käsijarru (samat osat).On 2005-01-06 19:28, Janne T wrote:
GM...
