b-vectran käsijarru
Tonza22
Viesti Kirjoittaja Tonza22 »
missä olis vika kun vetää käsijarrua niin takapäästä kuuluu kauhee pamaus?
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
No eipä tuota pamausta kuulu jos et vauhissa nyi:)(?) Itellä calibrassa autto kun pesin rummut, jokaseen liikkuvaan osaan kuparitahnaa ja puukolla vuolin jarrukengän reunaan viisteen. Täältä tuonkin opin:)
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
mul b vectrassa sama "vika"? hiukankin vauhtia ja nyppää niin pamahtaa, korjaantuu osittain sillä kun kiristää käkkärin niin kireelle kun se vaan voi olla.
jotenkin "kelluvat" jarrusatulat tai jotain?
Vectra on p0p
Sami_S
Viesti Kirjoittaja Sami_S »
Mistähän sit johtuu et käsijarru ei pidä taakse päi liikkuesssa mut kulähtee eteenpäin ni nappaa kiinni.
Opel Vectra Z22 SE & Honda Civic 1977
Tonza22
joo ei mullakaan pidä kun taakse päin menee mut eteen niin paukahtaa! vien sen nyt huoltoon niin saa kattoo mistä se johtuu! vehosta sanottiin kaverille kun mersu paukahtaa kans et se ei oo tarkotettu käsijarru käännöksiin vaan se on seisontajarru jota käytetään sit kun auto on pysähdyksissä. mut ei mersussa hätää oo kun on takaveto mut opelissa olis hyvä kun esim. lähtee puskeen ei sitä muuten suoraks saa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se käsijarru on suunniteltu jo ihan tehtaalta asti niin, että sen ei taaksepäin tarvi ottaakaan niin hyvin kuin eteenpäin.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jos pamauttelee, niin kannattaa hieman säätää niitä kenkiä lähemmäksi "rummun" pintaa, eli siitä rattaasta mikä on kenkien välissä (pääsee hyvin pyörittämään vaikkapa ruuvimeisselillä jarrulevyssä olevan reiän kautta). Käsijarrukahvasta vaan ensin pari napsausta ylös, sitten säätämään ja kiristää vaikkapa lopuksi hieman itse vaijeria kabiinin puolelta..
__________________________
Sami_S
[quote]
[quote]
ilmotatko mitä ne huollossa sano siitä?
Sami_S
No joo ei se ny tarvi varmaa pitää taaksepäi samallai ku eteenpäi, mut siinnäpä se idea onkin ku se ei pidä YHTÄÄN taaksepäi. Mäkiparkki o aika mahdoton ylämäkeen!
Nouseeko kahva liian ylös?
5 naksausta kahvasta on aika hyvä.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Mulla kans vectrassa sama vika, eli paukahtaa, kä pidä taaksepäin yhtä hyvin. lisäksi se tuntuu nyt pakkasilla vielä menevän jäähänkin. en tiedä sitten mikä paikka jäätyy, vai oisko vain vaijerin eriste rikki ja päässyt kosteus sisään..
Niin ja muuten porukoilla on ollut kaks 9-5:sta saabbia, joissa aikalailla samanlainen tuo takajarru systeemi, ja niissä on kans molemmissa paukahdellut vauhdista nykäistäessä.
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Sama juttu, paukahtaa kun nykäsee vauhdista...pitääpä ens huollon yhteydessä mainita asiasta...
Janne M
Tuossa Saabissa ja B Vectrassa on sama käsijarru (samat osat).
Tonza22
sain huollon vasta ens viikolle mut ilmotan sitten. se kahva nousee kattoon asti ennen kun pyörät on lukossa. koitan kiristää tänään. naapurilla on kans ongelmia sen paukauksen kanssa ja se sano et ne kengät siä rummussa on kiinni jollain tapeilla ja ne tapit on pettämässä kun alkaa paukkua.
Janne T
Niin on, ja tuossa mitä katselin taka-akselistoa, niin kovasti samalta näyttää.. ja ainakin yksi pusla siellä taka-akselistossa käy suoraan kumpaankin vehkeeseen.
GM...
