C20NE jakopää
NoFear
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
NoFear
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Kaitzu
Jarno.v
Hep! alkup. pumppu korkkas c20ne koneesta a vectrasta 140tkm kohallaOn 2005-01-05 23:19, Kaitzu wrote:
Harvoin kuulee 8-tappisissa vesipumpun hajonneen, taitaa aika harva vaihtaa edes tuota jakopäänremmin vaihdon yhteydessä. Ecotecit/16V koneet on asia erikseen tässä suhteessa..
Eli kannattaa kiristimen(jos on) kanssa vaihtaa joka toinen kerta eli 120tkm välein, jos ei halua jäädä tielle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2005-01-06 00:27 ]</font>
samppi
Tunari-82
samppi
Rizla^^
Re: C20NE jakopää
mites tuo ajotus säädellää c20ne koneessa?
hihna pois, miten?
mistä löytyy vesipumppu kun koitin kattella mut ei näkyny missää mitää sopivan näköstä...
tulpat vissii pois?
sit vissii nokkapyörästä merkki ylös ja kampiakselilta merkki kohdalle. n.klo 2??
sit hihna ja tulpat takas??
hihna pois, miten?
tulpat vissii pois?
Re: C20NE jakopää
Nokkahihnapyörässä on lovi, ja taustalevyssä klo 12 merkki. Tämän pitäisi täsmätä aina.
Kiilahihnapyörässä on myös lovi, ja sille on vastin piikki, joka on lohkossa n. klo 14. Tämä voi heittää, jos hihnapyörän vulkanointi on pettänyt.
Kiilahihnapyörän alla oleva kampiakselinhihnapyörä, siinä on lovi ja vastinmerkki klo 6. Täsmää aina.
Re: C20NE jakopää
Vesipumppu on laturin alapuolella. Muistaakseni 3 kuusiokolokantapultilla kiinni. Löysäät niitä, kunnes pumppua pystyy liikuttamaan, esim. kampeamalla laturinkannaketta vasten. Alle kannattaa laittaa vati, tai sitten tyhjentää jäähdytysnesteet ensin jäähdyttäjän alavesiletkusta.
Näin siis löysätään jakohihna.
Tulppia ei tarvitse ottaa pois.
Rizla^^
Re: C20NE jakopää
Omegan korjaamokirjasta katsoin niin oli että tulpat otettava pois ja noh, otin ne jo pois.
Nyt siis pyöritän mekaanisesti konetta että nokkapyörä on klo 12 ja aivan alhaalla oleva pyörä on n. klo 14. ?
onko siis kiilahihna ja kampiakselipyörä päällekäin? tai siis että toinen pyörä on toisen takana? vai alekain?
Re: C20NE jakopää
Siis tulppien poisto kyllä helpottaa koneen pyörittämistä!Rizla^^ kirjoitti:Omegan korjaamokirjasta katsoin niin oli että tulpat otettava pois ja noh, otin ne jo pois.
Kyllä. Tai komento takaisin; kiilahihnapyörän merkki!!! Sille on siellä se vastinmerkki, piikki. EI kampiakselinhihnapyörän merkki.Rizla^^ kirjoitti:Nyt siis pyöritän mekaanisesti konetta, että nokkapyörä on klo 12 ja aivan alhaalla oleva pyörä on n. klo 14 ?
Sekä-että!Rizla^^ kirjoitti:onko siis kiilahihna ja kampiakselipyörä päällekäin? tai siis että toinen pyörä on toisen takana? vai alekain?
Kiilahihnapyörä on siis 4 kuusiokolokantapultilla kiinni kampiakselinhihnapyörässä.
