C20NE jakopää
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Eikös tossa C20NE 8V koneessa selviä pelkällä uuden hihnan vaihdolla jos jakohihna katkee eikä tuu kosketusta? Mikähän ton hihnan vaihtoväli olis ku jostain oon kuullu et 60tkm mut ei oo tarkkaa tietoo.
Jäsennumero: 1227
Ei hajoa mitään ja 60 tuhatta.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
omegan korjausoppaassa jopa 120000,mutta ovat voineet pudottaa kuuteenkymppiin.
NoFear
Vaihtaa viimestään sitte ku katkee kerta ei mee edes mitää paskaks :smile:
_________________
Opel Calibra C20NE -94
<font size=-1>[ This Message was edited by: NoFear on 2005-01-05 22:40 ]</font>
Jäsennumero: 1227
mutta vesipumppu kannattais vaihtaa kuitenkin ajallaan...
Siinä samassa menee sitten hihnakin.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Harvoin kuulee 8-tappisissa vesipumpun hajonneen, taitaa aika harva vaihtaa edes tuota jakopäänremmin vaihdon yhteydessä. Ecotecit/16V koneet on asia erikseen tässä suhteessa..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Hep! alkup. pumppu korkkas c20ne koneesta a vectrasta 140tkm kohalla :smile:
Eli kannattaa kiristimen(jos on) kanssa vaihtaa joka toinen kerta eli 120tkm välein, jos ei halua jäädä tielle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2005-01-06 00:27 ]</font>
samppi
Viesti Kirjoittaja samppi »
Onko tossa c20ne koneessa "väärän kätinen" kierre siinä alemmassa hihnapyörässä.
Tunari-82
Eiköhän siinä ihan normaali kierre ole.
samppi
Meinaan vaan kun tuossa on hihnan vaihto kesken, ja on suht tiukan olonen vääntää :grin: En uskaltanut vääntää kovempaa ennen kuin varmistin.
Rizla^^
Re: C20NE jakopää
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mites tuo ajotus säädellää c20ne koneessa?
hihna pois, miten?
mistä löytyy vesipumppu kun koitin kattella mut ei näkyny missää mitää sopivan näköstä...
tulpat vissii pois?
sit vissii nokkapyörästä merkki ylös ja kampiakselilta merkki kohdalle. n.klo 2??
sit hihna ja tulpat takas??
Re: C20NE jakopää
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Nokkahihnapyörässä on lovi, ja taustalevyssä klo 12 merkki. Tämän pitäisi täsmätä aina.
Kiilahihnapyörässä on myös lovi, ja sille on vastin piikki, joka on lohkossa n. klo 14. Tämä voi heittää, jos hihnapyörän vulkanointi on pettänyt.
Kiilahihnapyörän alla oleva kampiakselinhihnapyörä, siinä on lovi ja vastinmerkki klo 6. Täsmää aina.
Re: C20NE jakopää
Vesipumppu on laturin alapuolella. Muistaakseni 3 kuusiokolokantapultilla kiinni. Löysäät niitä, kunnes pumppua pystyy liikuttamaan, esim. kampeamalla laturinkannaketta vasten. Alle kannattaa laittaa vati, tai sitten tyhjentää jäähdytysnesteet ensin jäähdyttäjän alavesiletkusta.
Näin siis löysätään jakohihna.
Tulppia ei tarvitse ottaa pois.
Rizla^^
Re: C20NE jakopää
Omegan korjaamokirjasta katsoin niin oli että tulpat otettava pois ja noh, otin ne jo pois.
Nyt siis pyöritän mekaanisesti konetta että nokkapyörä on klo 12 ja aivan alhaalla oleva pyörä on n. klo 14. ?
onko siis kiilahihna ja kampiakselipyörä päällekäin? tai siis että toinen pyörä on toisen takana? vai alekain?
Re: C20NE jakopää
Rizla^^ kirjoitti:Omegan korjaamokirjasta katsoin niin oli että tulpat otettava pois ja noh, otin ne jo pois.
Siis tulppien poisto kyllä helpottaa koneen pyörittämistä! :D
Rizla^^ kirjoitti:Nyt siis pyöritän mekaanisesti konetta, että nokkapyörä on klo 12 ja aivan alhaalla oleva pyörä on n. klo 14 ?
Kyllä. Tai komento takaisin; kiilahihnapyörän merkki!!! Sille on siellä se vastinmerkki, piikki. EI kampiakselinhihnapyörän merkki.
Rizla^^ kirjoitti:onko siis kiilahihna ja kampiakselipyörä päällekäin? tai siis että toinen pyörä on toisen takana? vai alekain?
Sekä-että! :D
Kiilahihnapyörä on siis 4 kuusiokolokantapultilla kiinni kampiakselinhihnapyörässä.
