Mittari vaijerin vaihto
Sepe
Viesti Kirjoittaja Sepe »
Onko miten iso homma 91 kadettiin? Ei automaatti. Mitä kaikkea joutuu purkamaan että mittariston pään saa esille?
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Kojelaudan alta näppäräsorminen pujottelee käden ja irroittaa mittariston vaijerin, laatikon päässähän se on vaan kierteellä. Ite vaihtelin niin otin kyllä mittaristonkin pois -> tulipellin läpiviennistä on helpompi pujotella. Kadetista en ole varma mutta asconassa mm. on jippona valokatkaisijan alla oleva paneeli jonka irroittamalla saa käden näppärästi mittariston päähän, vaijerin irrotusta varten.
ps. sokkona vaijerin irroitus mittariston päästä inhottavaa jos ei ole ennen reenaillut.
Jani
Sepe
joo tuli reenattua pari kertaa ja kohta ruppee vituttammaan. Mittari kyllä toimii, mutta EI ÄÄNETTÖMÄSTI. Mittarissa ei vikaa mutta miten voi yks v*tun vaijerin asento vaikuttaa niin paljon? Kun vaijerin asentoa liikutteli, mitä enemmän mutkalle sitä hiljaisemmaksi ääni muttui. Ääni oli semmoista hankaamista ja se kuuluin mittarin juuresta vaijerin sisääntulosta. Mikä avuksi? Vanha vaijeri ei ollut kuin yhdenllä nippusiteellä kiinni ja mahd. suoraa reittiä tuli. Tämä vaijeri pelleilee nyt. Mielenkiinnosta kysyn myös mikä oli laatikon päässä olevassa kiinnikkeessä 3 johtoa. Mikä merkitys niillä on?
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Tarvikevaijerit on ainakin itsellä aiheuttanut tuota rahinaa.
Alkuperäisen kun laittaa niin ei ongelmaa. Hinta tosin noin nelinkertainen.
Ei pysty käsittämään mikä siinä tarvikevaijerissa tuon tekee. Mitään suurempaa kun en ole vaijereita vertaillessa huomannut.
Sepe
Onko muilla kokemuksia ja mitenkä on saanut korjattua? Pittää ilmeisesti nippusiteillä vedellä se semmoseen asentoon että loppuu tuo hurina
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
oliko ne 3 johtoo siin mittarinvaijerin kohil jos oli ni se o impulssi anturi.On muuten kallis osa jos hajoo makso ekegrenillä 117euroa,mut onneks sai tingattuu hintaa.Tulihan oikee vaijeri jos on kiekkamittarillinen mittaristo ni pidempi vaiska ja lyhyempi ei kiekkamittarilliseen.Eron huomaa siit laatikonpään kiinnityksestä.Lyhyes vaiskas o sellanen pitkäjenganen se kiinnitys.
