A vectra, ovet takalukossa?!
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
itellä tuli keväällä kans semmonen ongelma että avain ei yksinkertaisesti suostunut pyörähtämään lukossa enkä päässy autoon ennen kuin n.puolen tunnin ronklaamisen jälkeen...
sen jälkeen meni tosissaan jumiin, kun purin sitten sen niin totesin että oli haittoja poikki..
ei ihme että jumittaa
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Ruiskin tossa crc:tä lukkoon ja annoin vaikuttaa tovin..Ei aukea ei..ja vaikea sitä ovipahvia on repiä auki, kun se ovi on kiinni.:razz:
mige
Nyt saatiin ovi/ovet auki. Lukkopesä vaan on ihan jumissa. Kai se pitää sitten uus lukkopesäke hommata tohon.. :E
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
No hyvä. Uus lukkopesä lienee pieni uhraus ettei toista kertaa käy samalla tavalla. Tosin tämän kauhutarinan jälkeen en uskalla käyttää omassa autossani takalukitusta.
Pinohiiri
Mites sitä taka lukitusta käytetään???
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
EDIT: Noi kuvat on sitten peilikuvia, Vauxhallin ohje...
_________________
<font color=990033 size=-3>Vectra A Turbo 4x4 ´94</font>
<font color=FFFFFF size=-3>Ascona B 2.0i /SR ´80</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno on 2005-01-10 10:15 ]</font>
Pinohiiri
KIITÄN :grin:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Oma lukkoni reistaili kun haitat olivat kuluneet niin etteivät enää painuneet pohjaan asti kun avain oli lukossa. Kuitenkin oikean oven lukko toimi normaalisti, koska ei ollut yhtä kulunut. Pelimies olisi vaihtanut oikean oven lukosta haitat vasemman oven lukkoon ja laittanut oikeaan oveen vaikkapa takaoven ulkokahvan, mutta minä tyydyin tilapäisratkaisuun ja muokkasin haittoja kevyesti. Enpä ole vieläkään korjannut vikaa lopullisesti vaikka tästä on aikaa jo pari vuotta. :smile:
mige
Tänään vein ja hainkin jo lukon paikalliselta opel-liikkeeltä ja ei ne sitä ihan kuntoon saanu..Kanittaa avain vieläkin lukossa hivenen. Johtunee avaimesta. Ei kumminkaan jumita, ja se on pää asia! :grin: Uudet lukot/avain pitänee hommata..Tuppaavat varmaan maksamaan.:E
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
On 2005-01-07 20:42, mige wrote:
Ja ihmetyttää mikä perkuleen älynväläys on tehdä lukitukseen moinen härdelli millä saat ovet lukkoon pysyvästi..huh huh..
Tuo on osa varkaudenestosysteemiä. Eli vaikka varas rikkoisi ikkunan, niin se ei saa ovia auki. Joutuisi siis könyämään vähintään sen ikkunan kautta sisään. Tuo vaan on outoa, miten takaluukku suostui avautumaan.
Ja kyllähän takaluukun kautta on autoihin menty useastikin, viimeksi jouluaattona menin itse Calibraan takaluukusta sisään, kun ovien tiivisteet oli vähän jäässä... sisäpuolelta oli parempi avata ovi...
Niissä autoissa, joissa on alkuperäinen varashälytin, se menee myös samalla päälle kun lukot laittaa takalukkoon.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Eikä sitä kaiketi saa noilla lukkoseppien "liuskoillakaan" auki, jos on takalukossa.
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Saa.
Jani
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Menee vähän OT puolelle, mutta missähän vika, kun vectrassa ei mene varashälytin päälle vaikka kääntää ovet takalukkoon? :eek:
Onko tuolle hälyttimelle mitään relettä tai sulaketta jossain, mistä vois alkaa vikaa tutkimaan?
_________________
Opel Vectra 2.0i 16v CDX -96
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascona_c on 2005-01-11 15:14 ]</font>
sikava
Viesti Kirjoittaja sikava »
Tohon lukko ongelmaas...
Välttämättä toi jumittuminen ei johdu lukkopesästä, vaan yleensä vivusto jää jumiin vectrassa/astrassa (takalukkoon).
Eli toivottavasti voitelit vivustosi(kuskinpuolen oven)...
T: Monesti takalukossa ollut =)
