Kävin nimittäin eilen nykimässä tota ovea ja nyt kyllä sain sen hölskymään, vielä muutama päivä sitten ei (en sit tiedä mitkä maahiset taas on ollu liikkeellä, taitavat vaan kiusoitella
Astra F naksuu kiihdyttäessä/jarruttaessa
keltanokka
Minunkin auto naksui, oli sitten kuskinpuoleiset saranatapit finaalissa. Varsinkin alempi oli ihan ruosteessa, eli on aikanaan unohtanu rasvauksen. Laitoin uudet alkuperäistapit vaikka vähän klappia onkin. Kunnolla rasvaa asennuksen aikana ja sitte vielä puristaa sitä tapin sisälle niin että toisesta päästä tulee pihalle. Kun ne tulpat laittaa takas niin tukeutuu rasva saranoiden väliin.
Putkisokkien asennus taitaa olla aika lopullinen valinta, ne kun ajanmittaan jämähtää kiinni niin ei lähde ihan helposti pois jos joskus tarve olis.
Mulla oli omassa äffässä aikanaan se sama nakse, tuli siitä kun tuulihaka pääsi liikkumaan oven sisällä oven ollessa kiinni.. laitoin tuulihaan tapin tilalle pultin ja mutterin, kiristin tiukalle, niin joka loppu kalke, mutta tuli kyllä jäykkä ovi avata, mutta sieltä se ääni kuiten tulee.
helppo kokeilla, jos se tuulihaka pääsee sivuttaiseen liikkeeseen siinä reijässä ovessa niin varma kuin auringon nousu että siittä se johtuu..
Jaa vai siitä se ois johtunu, mullakaan ei ikinä selvinny äänen alkuperä. Se kuului molemmissa ovissa, kuskin ja pelkääjän. Ääni hävisi kuin vahingossa molemmista ovista, kun massasin ovipellit sisältä ja laitoin ovipahveihin bitumimattoa. Ovet paino senjälkeen jotain 150kiloa, mutta hävispähän naksuntakin.
Ilmeisesti ne painaa nyt niin paljon, että ne painaa sen tuulihakasen jotenkin paikalleen....tai jotain.
