Astra -98 öljyä menee, paljon
acidjazz
Eli öljyä menee tuollainen litran verran vajaassa 3000km:ssä. Paria merkkiä kokeillut, mutta ei vaikutusta kulutukseen. Jostain kyllä hieman vuotaakin, sillä syksyllä tiptop ollut konehuone on hieman öljyyntynyt.
Autolla ajettu 135tkm, kone on 2 litranen 16V. Mistä lähteä purkamaan ongelmaa, sillä ei tuo kulutus kovin tervettä liene?
opelis
caravan-coupe
veccuman83
FC
jjvirtan
Antero
Forten aineet eivät ole mitään TV-Shop -ihmeaineita. Forten motor flush toimii aivan oikeasti ja saa jopa juuttuneet männänrenkaat irti. Topicin autossa männänrenkaat tuskin ovat ehtineet juuttua, joten ainoaksi hyödyksi taitaisi tosiaan jäädä lompakon keveneminen.On 2005-01-13 17:11, jjvirtan wrote:
Ihmetököteillä pääset vain rahoistasi.
ibbe
- OCF Member 2020
Korjaamon sedät suosittelivat aikoinaan vectraan fortepesua öljytilalle, ja polttonestejärjestelmälle. Ja kyllähän tuo ainakin mulla auttoi.
Ennen pesua moottori savutti kylmänä hieman sinistä, mutta eipä pölläyttele enää! Että ei nuo ihan huuhaa aineita olekaan, öljynkulutukseen ei ollut kyllä vaikutusta, edelleenkin kuluttaa tappavan tasaisesti reilut 0.5L/1000km. Lienee kannattas pikkuhiljaa vaihtaa venttiilivarren kumit. (300tkm)
jjvirtan
No uskon avulla on kävelty jopa vetten päällä.Itsekäään en usko että voisi vaikuttaa öljyn kulutukseen..Jos taas vaikuttaa pakokaasujen väriin se voi olla myös katsojan silmissä!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
ekomies
Vaihdata vaan ne vent ohjureiden kumit jossakin riittävää ammatitaitoa ja osaamista
edustavassa yrityksessä,niin eiköhän rupea
taas Opelismi rokkaamaan.
Jep jep
