Astra -98 öljyä menee, paljon
acidjazz
Viesti Kirjoittaja acidjazz »
Eli öljyä menee tuollainen litran verran vajaassa 3000km:ssä. Paria merkkiä kokeillut, mutta ei vaikutusta kulutukseen. Jostain kyllä hieman vuotaakin, sillä syksyllä tiptop ollut konehuone on hieman öljyyntynyt.
Autolla ajettu 135tkm, kone on 2 litranen 16V. Mistä lähteä purkamaan ongelmaa, sillä ei tuo kulutus kovin tervettä liene?
opelis
Viesti Kirjoittaja opelis »
Lähdetään siitä että viet auton venttiilivarsien kumien vaihtoon ja mielellään liimaavat/tekevät kierteet niille jotta pysyisivät jatkossa paikoillaan.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
On 2005-01-13 00:17, opelis wrote:
venttiilivarsien kumien vaihtoon.
aamen.
veccuman83
kokeile forten motor flush:sia ja vaihda laadukkaat öljyt ja suodatin sen jälkeen.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
...venttiilivarsien kumien vaihtoon...
Ja serchilla löytyy lisää juttua :smile:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ihmetököteillä pääset vain rahoistasi.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Forten aineet eivät ole mitään TV-Shop -ihmeaineita. Forten motor flush toimii aivan oikeasti ja saa jopa juuttuneet männänrenkaat irti. Topicin autossa männänrenkaat tuskin ovat ehtineet juuttua, joten ainoaksi hyödyksi taitaisi tosiaan jäädä lompakon keveneminen.
ibbe
Viesti Kirjoittaja ibbe »
Jos venttiilikopan tiiviste vuotaa, kone on kyljistä öljyinen ja tulppakaivoihin valuu kanssa yleensä öljyä. Tietysti jos öljyä häviää reilusti, niin venttiilivarren kumit on tulleet tiensä päähän. Molemmat aika tavallisia ongelmia.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Korjaamon sedät suosittelivat aikoinaan vectraan fortepesua öljytilalle, ja polttonestejärjestelmälle. Ja kyllähän tuo ainakin mulla auttoi.
Ennen pesua moottori savutti kylmänä hieman sinistä, mutta eipä pölläyttele enää! Että ei nuo ihan huuhaa aineita olekaan, öljynkulutukseen ei ollut kyllä vaikutusta, edelleenkin kuluttaa tappavan tasaisesti reilut 0.5L/1000km. Lienee kannattas pikkuhiljaa vaihtaa venttiilivarren kumit. (300tkm)
jjvirtan
No uskon avulla on kävelty jopa vetten päällä.Itsekäään en usko että voisi vaikuttaa öljyn kulutukseen..Jos taas vaikuttaa pakokaasujen väriin se voi olla myös katsojan silmissä!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Vaihdata vaan ne vent ohjureiden kumit jossakin riittävää ammatitaitoa ja osaamista
edustavassa yrityksessä,niin eiköhän rupea
taas Opelismi rokkaamaan.
Jep jep
