Astra F puhaltaa viileetä
vectraworm
Hämmästelin tuoreen ostoksen (astra f -93) lasien huurtumista ja luin täältä että kannattaa tsekata raitisilman suodatin. Vaihdoin sen ja lasien huurtuminen sisältä hävisi, mutta samalla havaitsin että lämppäri puhaltaa huomattavasti kylmempää ilmaa sisälle kuin ennen suodattimen vaihtoa. Mistä mahtais johtua?
geissiastra
AstraStara
On 2005-01-14 00:13, chrisse wrote:
Mulla taas puhaltaa kylmää keskeltä, ilmeisesti pelkkä raitisilmasuutin? Aika ihme...
Vuosimallien -93 ja -94 F-mallin Astroissa oli tuo edelläoleva raitisilmasuuttimien vuotaminen tyyppivikana joka korjattiin silloin takuuna jos siitä määräaikaishuoltoa tilatessa tajusi reklamoida, ellei tätä huomannut meni suuttimien korjaus ja tiivistys takuuajan umpeuduttua ns. omasta pussista. Muistaakseni ko. korjaustoimenpiteen hinta merkkihuollossa tuolloin oli suhteellisen kallis eli n. 1900 mk. (= siis ns. "mummonmarkkaa"), tästä johtuen läheskään kaikki jotka huomasivat tuon häiritsevän ominaisuuden liian myöhään eivät sitä jälkeen päin korjauttaneet.
"Muistaakseni", just niin.On 2005-01-17 22:00, AstraStara wrote:On 2005-01-14 00:13, chrisse wrote:
Isällä vm '95 Astra (ns face lift malli) ja vuotaa aivan samalla lailla kuin oma '94. Kummastakin olen kojelaudat pistänyt päreiksi remppojen yhteydessä ja aivan samanlaiset systeemit sielä keskisuuttimessa on.
Samaan hengenvetoon voisin todeta, että A Corsan keskiventtiilit vuotaa kylmää myös... Ei tuommoisia venttiilejä oikeen millään saa täysin tiiviiksi.
_________________
<IMG SRC="http://www.kotiposti.net/luumu/kuvat/roinaa/biilit.gif" ALT="Corsa ja Astra" WIDTH="200" HEIGHT="65"> Corsa 1.3 ja Astra 1.8 16V
<font size=-1>[ This Message was edited by: Antero on 2005-01-18 02:24 ]</font>
keltanokka
Olis sellainen muistikuva että kun ne tuuletussuuttimet irroittaa niin siellä olis käsillä tuo säätötanko jossa taas on kierteet jotka lukittuu siihen säätövipuun. Hetkellisesti ongelman saa korjattua irroittamalla sen säätötangon ja pyörittämällä säätöpyörää n 5mm auki asentoa kohti. Uudestaan tanko kiinni niin kiristyy paremmin, tuppaa vain käymään niin että tanko liukuu tuon muoviosan läpi ja sitten olet takaisin lähtöpisteessä.....
Mietin joskus miten olis ollu mahdollista lukita se tanko vaikka pienen mutterin avulla, ei ole vain toistamiseen tullu purettua tuota raitisilmasuutinta.
Ei tuo tangon säätö omassa autossani kokonaan lopettanut vuotamista, vaikka vedin sen todella tiukkaan ja pysyvästi kiinni. Oikeastaan tilanne vain paheni, koska vähäisen viiman lisäksi alkoi suljettuna myös kuulua rasittava ujellus. Jos sen kokonaan aikoisi tiivistää, pitäisi purkaa kojelautaa ja lämppäriä atomeiksi ja muokata läppää jollakin tavalla...
itse näen helpoimmaksi aina syksyllä käyttää suuttimet irti ja tukkia niiden takaa koko putki parilla superlonin palalla. Keväällä sitten palat pois. Ja tähän koko operaatioon menee tasan 2 minuuttia.
Astra-F MV6 -94
