Eli mitä muutoksia kone vaatisi jos laitan 97vm. vectraan välijähdyttimen? Osassahan on välijäähdytin jo alkuperäisenä mutta meikäläsen pirssiä ei sillä ole ilahdutettu ja tekisi sellainen mieli asentaa. Onnistuuko vaan lyömällä letkut kiinni ja ajamalla uusi moottorinohjaus ohjelma sisään. Vaatiiko jotain antureita, tunnistimia yms. Onko väliä laittaako opelin oman juuri tohon koneeseen tarkoitetun vai käykö mikä tahansa kunhan on oikean kokoinen? Levyjarrut varmaan täytyis kanssa vaihtaa taakse...
Tarjouksia otetaan myös vastaan jos jollain on sopivia härveleitä myynnissä. Maili ei toimi että voi ilmoitella tänne.
Välijäähdyttimen jälkiasennus b vectraan
Woody
flying_man
veku
Tuomas
Levyt siellä lienee kyllä jo valmiiksi kun niissä on kaikissa.On 2005-01-15 15:19, flying_man wrote:
Jos haluat sen autosi lailliseksi, niin tarviset dynolapun todistukseksi tehoista kuulerin asennuksen jälkeen, sekä lapun vtt:ltä tai tct:ltä että autosi täyttää päästörajat. Sitten vielä Opelilta laput vertailumallista, muutat autos vastaamaan vertailumallia ja haet merkkiliikkeestä lapun että näin on.
Tuo päästötodistus yksinään maksaa ~1500 euroa / kerta, eli oletan että et tule tekemään sitä lain kirjaimen mukaisesti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
pine
Eri softa di ja DTI koneissa on, mutta ei ic:n lisäämiseen tarvitse mitään softaa. Se jäähdyttää koneeseen menevän ilman, ei muta mitään sen kummempaa, periaatteessa sama kuin ajelisit kylmemällä ilmalla.. Tehoa saadaksesi joudut laittamaan virisoftan ja silloin voipi ic:stä saadakin oikeasti hyötyä(ja silloinkin aina on eri softa DI ja DTI koneisiin, huolimatta siitä onko ic vai ei). Normaaliajossakin varmasti tuosta voi vähän olla hyötyä, erityisesti jos ajelet paljon painoa päällä (vaunu, yms. jäähalli peräkoukussa tai hieman isompi suku mukana), kyllä se koneen korkeisiin lämpöihinkin pelkästään auttaa. Lakipykälät tosiaan ovat kuten Tuomas tuossa mainitsi.
flying_man
samiharju
