Astra kiukuttelee!
juippi10
Minulla on Astrassa -92 2.0 bensa vehkeessä sellainen ongelma että tyhjäkäynti heittelee ja lopulta sammuu kokonaan, olin sitten ajossa tai paikallaan. Kun se sitten sammuu niin ei millään käyntiin, starttaa kuitenkin ihan normaalisti! Hinaamalla lähtee välittömästi käyntiin, mutta se mikä eniten ihmetyttää niin se lähtee ihan hyvin startista käyntiin jos olen itse sammuttanut auton virta avaimesta. Ajaessa myös nykii jatkuvasti.
keltanokka
Jos olis kysessä tämä surullisen kuuluisa lisäilmaluisti? Saattaa tehä sen että takertuu sellaiseen asentoon että auto saa enemmän ilmaa kun pitäis, voi myös jäädä sellaiseen asentoon että sammuu.
En tiedä mikä lisäilmaluistintyyppi on sun autossa, mutta ainaski Simtecin järjestelmästä löytyy siitä ilmaläpän vasemmalta puolelta tuollainen pyöreä mötikkä.
kahella koneruuvilla kiinni ja sitte kannattaa keskittyä solenoidiosaan mihin se sähköliitin tulee, irti muusta rungosta ja crc:tä kehiin. pitäis herkästi liikkua se kara, tietysti voi olla niin että karan jousi kuolettunu/muuten vain finito jolloin uuden lisäilmalustin hankintalistalla. Hintaa kertyy simtecin palikalle n. 140 euroa.
juippi10
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
