Astra kiukuttelee!
juippi10
Viesti Kirjoittaja juippi10 »
Minulla on Astrassa -92 2.0 bensa vehkeessä sellainen ongelma että tyhjäkäynti heittelee ja lopulta sammuu kokonaan, olin sitten ajossa tai paikallaan. Kun se sitten sammuu niin ei millään käyntiin, starttaa kuitenkin ihan normaalisti! Hinaamalla lähtee välittömästi käyntiin, mutta se mikä eniten ihmetyttää niin se lähtee ihan hyvin startista käyntiin jos olen itse sammuttanut auton virta avaimesta. Ajaessa myös nykii jatkuvasti.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Jos olis kysessä tämä surullisen kuuluisa lisäilmaluisti? Saattaa tehä sen että takertuu sellaiseen asentoon että auto saa enemmän ilmaa kun pitäis, voi myös jäädä sellaiseen asentoon että sammuu.
En tiedä mikä lisäilmaluistintyyppi on sun autossa, mutta ainaski Simtecin järjestelmästä löytyy siitä ilmaläpän vasemmalta puolelta tuollainen pyöreä mötikkä.
kahella koneruuvilla kiinni ja sitte kannattaa keskittyä solenoidiosaan mihin se sähköliitin tulee, irti muusta rungosta ja crc:tä kehiin. pitäis herkästi liikkua se kara, tietysti voi olla niin että karan jousi kuolettunu/muuten vain finito jolloin uuden lisäilmalustin hankintalistalla. Hintaa kertyy simtecin palikalle n. 140 euroa.
juippi10
Osaatko sanoa tarkemmin mistä tämä lisäilmaluistin löytyy, en ole ennen kuullutkaan sellaisesta.
Jäsennumero: 1227
Jos toi on 8V kone, niin se on ihan heti silmien alla, kun avaat konepellin.
Sellanen metallinen mötikkä, johon menee kaks letkua ja sähköliitin.
Letku menee sinne ilmamittarin taakse ja toinen kaasuläpän suuntaan.
Et voi olla huomaamatta, kun se on ihan siinä päälimmäisenä...
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei kait Astrassa mitään lisäilmaluistia oo.
Jäsennumero: 1227
Joutokäyntisäädin, Tyhjäkäyntimoottori... Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Näinhän se tietysti on.Ei auta takertua pikkuseikkoihin.
