2,5 td
ihan on toiminut, mitä nyt pari kertaa vaihtanu nykimisen takia suodatinta (venäläinen kiisseli) ja sitten on vaihdettu se keskimmäisen sylinterin sähkösuutin. oman käytin autotohtorilla ja siellä nyt näki sit pohjan sun muut ja mittashan se ohivuodotkin koneesta ym. eli melkeen vois suositella siihen sijoittamista jos auto ulkoisesti miellyttää ja hinta on sopiva.
Omega 2.5TD CD -94
http://www.sauk.fi/sauk/thinnat.asp tuolla on hinnastot. eipä tuota jokaiseen autoon kannata teettää mitä käy katsomassa, mutta tosiaan jos muuten miellyttää.
Omega 2.5TD CD -94
Itselläni on juuri tuollainen ja vielä myynnissäkin:)
No mutta siis asiaan.
Jopa länsiauton opelkorjaaja, (joka ei pidä ideasta asentaa tuo bemarin kone ooppeliin) myönsi ettei tuollaista konetta taida ainakaan ajamalla rikki saada:) Joten kannattanee keskittyä siihen korin tutkimiseen ostotilanteessa. Taitaa tuo omega olla koriltaan ja muutenkin, aika finaalissa siinä vaiheessa kun kone vielä toimii. Eli jos kori on hyvä niin on aika todennäköistä että kone on ainakin kunnossa.
tulikin tässä yks juttu mieleen elikkä tuo turbo, ilmeisesti garret25, on sen verran pieni, että sitä saattaa joutua huollattamaan ehkä 200tkm välein (ARVIO). omassani on ahtopuolen letkut hiukan öljyiset eli eikös se viittaisi siihen, että turbosta tihkuu öljyä läpi akselista tai jostain? eli jos tarkastaa jostakin kohtaa, että letku on kuiva niin turbonkin pitäs olla kunnossa.
korjatkaa nyt ihmeessä jos olen ihan hakoteillä
Omega 2.5TD CD -94
