1.6 16V (C16XE) problem
Esa_E
Asia on niin että kyseinen opelin kone pitää naputusta kylmänä sekä kuumana, ääni ei kuulu nostimista / vesipumpusta, ym. yläkerrasta. Yksi mekaanikko epäili männän tappia äänen aiheuttajaksi, onko kyseisessä koneessa jotain vakio ongelmaa?
Kaikenlaisia arvauksia / yleisiä tämän koneen juttuja saa heittää tähän. Auto toimii muuten hyvin mutta ääni vaivaa hieman, taitaa kuitenkin aika monet tämän tyypin koneet pitää pientä napsutusta. Jos vika on männissä/männäntapeissa niin uskaltaako autolla ajella normaalisti ja minkälaista tuhoa aiheuttaa jos hajoaa?
opelis
Esa_E
Janne M
Esa_E
Esa_E
Markus
Mäntäongelmia on ilmeisesti ollut kaikissa 1.6 16v koneissa. Omaan C16XE moottoriini on ilmeisesti joku vaihtanut männät, vaikka moottorilla on tietoni mukaan ajettu vain 160tkm. Myös minun moottorini piti kilkatusta ennen purkamista. Kilkatus kuului eritysesti silloin kun nosti kaasun, ja vaimeni kaasua painettaessa, mikä viittaisi mielestäni alakerran ongelmiin. Tähän mennessä ainoa löytynyt vika on jumissa olevat venttiilinpainimet. Katsotaan mitä muuta löytyy, toivottavasti ei kuitenkaan mitään vakavaa. Enemmän tarinaa moottorin rakentamisesta löytyy signaturen alta klikkaamalla avautuvilta sivuilta mustan TR Corsan kohdalta.
_________________
Corsa TR 1,6 16v, Corsa 3d 1,4i
<A HREF="http://www.hut.fi/u/jmiivone/kuvat">Kuvia autoista...</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2005-01-20 18:37 ]</font>
_________________
Corsa TR 1,6 16v, Corsa 3d 1,4i<A HREF="http://www.hut.fi/u/jmiivone/kuvat">Kuvia autoista...</A>
Esa_E
-jupe-
Esa_E
Esa_E
Mistä kannattaa hankkia tähän koneeseen uudet männät? Onko tietoa onko tässä koneessa minkä verran porausvaraa? (jos männät täytyy vaihtaa niin samalla kannattaisi porauttaa)
Voiko kiertokankien laakereista lähteä tuollainen kilkatus?
edit: koneessa tuntuu olevan ainakin tehot tallella jollei enemmänkin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Esa_E on 2005-01-24 23:48 ]</font>
t.steel
Markus
Naputus ja kilkatus ovat erilaisia ääniä. Oma moottorinikin kilkatti, mutta varsinaista syytä ei ole vielä löytynyt. Suuttimet tosiaan naputtavat Opeleissa aina, mutta se ääni ei kuulu kuskinpenkille saakka ainakaan ajon aikana. Kuten jo aikaisemmin todettua hydrauliset painimet olivat omassa moottorissani täysin jumissa mikä saattoi aiheuttaa kilkatuksen.
Itse kyselin mäntiä samasta koneistamosta, jossa sylinterit porataan/hoonataan ja Mahlen männille jäi hinnaksi 365e/sarja. Pelkät renkaat olivat noin 100e luokkaa. Vanhoja mäntiä ja sylintereitä ei ole vielä mitattu, joten en tiedä vielä mitä osia tarvitsen. Osat tulevat koneistamoon samoilta toimittajilta kuin tarvikeliikkeisiinkin, joten hintakin on hyvin samaa luokkaa.
