2.0 ne turbo
Riippuu myös siitä minkä verran meinaat ahtaa ja mihin käyttöön. Kyl ne omat männät riittää aika pitkälle jos vaan bensaa saa riittävästi ja sytkän kohdallee.
Ei tarvii pienel ahtamisel alkaa välttämät suuriin investointeihin.
Itsel ainakin omat vakiomännät käytössä.
Kadett GSI 2,0 turbo ic Extreme -85 projekti, Ascona B 2.8i -78 projekti, Vectra i500 -97,Opel Vivaro 1,9tdic -05 käyttis, Citroen 5c 2.0 -04 emännän käyttis
Kampi on 16v:ssä eri, ainakin vauhtipyörän kiinnitys. Mutta mitoiltaan(laakereiltaan?)On 2005-01-20 21:37, Jarre wrote:
Onkos LET ja NE koneissa sama kampiakseli, vai joutuuko sen vaihtamaan kanssa, jos laittaa LETin männät ja kiertokanget??
kaiketi sama, lujempi(?) vain.
Mutta muistaakseni let-kanget käy ne/se kampeen.
Edit: joo laakerit samat.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarno.v on 2005-01-21 00:00 ]</font>
Mulla on siinä garrettin t03 ja ahtoina 0.6 bar. Polttoaineen syöttö on originaali motronic.
Ajelin koneella n.1000km ja pelitti mainiosti, sitten yhtäkkiä poks ja savua alkoi tulla kuin formula 1 koneen levitessä....
Kone lihoiksi ja kas kummaa! kolme mäntää rikki.. olivat lohjenneet renkaiden välistä kaikki.
Seosmittari ei osoittanut koneen käyneen laihalla missään vaiheessa. Koneen kaikki sisuskalut vaihdettiin ahtamisen yhteydessä.
eihän ne vakiosuuttimet riitä millään 0.6 ahdoilla. itsellä ainakin nakutti niin v***sti kun kokeilin joskus vakiosuuttimilla ja seurauksena mäntähalki
_________________
I only use the brakes so I can accelerate all over again.
<font size=-1>[ This Message was edited by: teukka77 on 2005-01-23 16:56 ]</font>
_________________
Jossain oli tällanen kaava:
Pelkistetty laskukaava jolla saadaan melko tarkasti
selville, mikä on suuttimen tuoton oltava tietyn tehon
aikaansaamiseksi.
7 * moottorin teho (kW)
cm3/min = -----------------------------
suuttimien lukumäärä
Esimerkki:
Moottorin teho = 300kW
Suuttimien lukumäärä = 4
7 * 300(kW) / 4 = 525 cm3/min
Näin ollen kunkin suuttimen tuotto pitää olla luokkaa 525 cm3/min
Oletukset:
- lambda n. 0.85-0.9
- suuttimen aukiolo n. 90%
- polttoaineen tiheys n. 0.75
Kaavaa on vain suuntaa antava, mm. ilman kosteus,
lämpötila sekä polttoaineen
läpötila (tiheys) vaikuttavat ratkaisevasti
lopputulokseen. Kaavan antama tuotto on kuitenkin
sitä luokkaa että mäntien sulaminen
ei pitäisi olla ongelma, en kuitenkaan ota
vastuuta mikäli näin kuitenkin käy;).
Loppujen lopuksi empiirinen tutkimus on
tässäkin asiassa rautaa, eli kannattaa
aina kysyä joltakulta kenellä on
käytännön kokemusta ko.
moottorityypin virityksestä, mikä olisi sopivin suutin.
aikaansaamiseksi.
Esimerkki:
Oletukset:
