4x100 -> 5x100 jako muutos... onko mahdollinen?
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Eli onko kyseinen jakomuutos mahdollinen kun vanhat calibran vanteet 4x100 ajattelin pistää chrysler neoniin ja vanteitten ET on 38. Pulttijako taulukon mukaan neoniin suositellaan et 38 vanteita, eli olisiko mahdollista hyödyntää nämä vanhat vanteet ja mistä noita muutospaloja saa? Entä paljonko muuttuu ET? Renkaat niissä oli muistaakseni 215/45/17
Ja laillisuutta ei tarvitse miettiä :wink: Tottakai ajelen vain suljetuilla alueilla tms.. :grin:
_________________
Opel Calibra 8v -92
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuomas20 on 2005-01-20 09:57 ]</font>
Realsanta
mee lähimpään kyläseppä oy:hyn :grin:
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
No periaatteessa tollaset pulikat vois tehdä...eli sellaset jotka tulee autoon kiinni 4x100 jaolla ja sitten niissä on 5x100 kierteet/pultit ulos...mut, jotta niihin vois edes soriksella luottaa niin ne pitäs olla vähintäänkin terästä ja ainakin 25mm paksut, jotta kierettä saa riittävästi ja tekemiseen tarttee johku 1/100mm tarkkuuteen pystyvän cnc-koneen, jotta siitä tulee keskeinen...nojoo en ehkä suosittelis...ja sitäpaitsi tollanen palikka muuttais ET:tä paksuutensa verran eli kolmekasin vanne tulis 25mm ulommas, jolloin ET ois periaatteessa 13...eli siis suosittelisin tutkimaan lehtien vaihtopalstoja ja ettimään kiekot oikeilla jaoilla..:smile:
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
JimmyC
Viesti Kirjoittaja JimmyC »
Onhan noita jakoa muuttavia adapterejä. Mutta se on vaan että mistä saat semmoiset ilman vanteita. Eivät ainakaan ole lailliset jos ei käytä niitä niihin tarkoitetuissa vanteissa.
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Taitaapa olla halvempaa myydä vanteet pois ja ostaa 5x100 jakoiset tilalle kuin ruveta teettämään ammattilaisella tarvittavia adaptereita.
tuomas20
Jeps kai se vaan täytyy sitte suosiolla vanteista luopua... harmittaa vaan ku en ajanu niillä ku joku kuukauden ja on ihan ku uudet mut eipä niistä välttämättä kauheen hyvää hyvitystä saa :grin: Maksoki niin pirusti...
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Tyhmästä päästä tunnetusti kärsii koko ruumis :wink:
Tunari-82
Kyllähän nuo onnistuu sorvata ihan kärkisorvillakin,heittokellolla vaan tarkastaa ettei kappale heitä sorvissa ja eiköhän 0.05mm tarkkuus riitä.Reikien porailussa ja mitoituksessa onkin sitten hieman enemmän askartelemista,jos ei ole pylväsporakonetta kummempaa laitetta käytössä.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Tuollainen palikka on muuten äkkiä ajateltuna mahdoton toteuttaa.
Samalle ärrälle ei sovi nuo kaksi jakoa, ainakaan 12mm reikiä
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Mikä sai noin nopeasti vaihtamaan autoa? :???: Meinaan vaan kun tuskin kukaan ostaa uusia ja vielä mieluisia vanteita autoon, josta on suunnitellut hankkiutuvansa eroon... saitko Neonin yhtäkkiä niin hyvään hintaan? :???:
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Kysäse joltain aluvanteen oikojalta tai korjaajalta, pystyykö se muuttaan jaon siihen vanteeseen. Tiedän yhden joka muutatti 5*100 -> 4*100.
Q5 Quattro
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Mulla on omegassa tollaset Levikepalamuuntimet (: Mutta onkohan 5x100 -> 5x110 Mutta samalla ideallahan sen saa pelaamaa... Kuhan pultti kiertyy 6 keraa täydenkirroksen se pitää varmasti.
Tuollainen kuva löytyi BTCF:n foorumilta, kaveri haluis muutta 4x100 -> 5x120 mutta kuvan osoitteessa lukee 4x100 -> 5x130, sama idea joka tapauksessa.
Mutta näinhän se olis joka tapauksessa helpoin tapa toteuttaa, täytyis vaan jotenkin todistaa konttorilla "virityksen" lujuus(mikä ei ole varmaan helppoa)...
Mietityttää vaan nuo kaksi kohtaa jossa reiät osuvat aika lähelle toisiaan, kai se silti kolmellakin pysyy :grin: .
tuomas20
Mistä tuommoisia sarjoja mahtaisi saada ja paljonko mahtavat kustantaa? Eihän sitä toki sillä, että katsastamaan menisin... viimekesänkin ajelin 17" vanteilla ilman että rekisterilapussa oli mitään merkintää kun en jaksanut käydä katsastamassa... mutta hyvin pärjäsi eikä tullut poliisisediltäkään mitään sanomista :smile:
Elmeri
Tuostakin kuvasta näkee, että tuolle 50mm säteelle ei käy millään 5 reikäinen jako.
