c20let:in kytkimestä
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
eli kellään tietoa mistä sais järkevällä hintaa tohon paremman kytkimen tai pelkän asetelman???
en kumminkaan haluu mitää on/off sintteriä
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Sasch racinggi asetelman vaan tilaat
Jartsa
onko tietoa hinnasta ja paikkoja jotka noita myy?
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Soitappa Erikoisrengas Ekegren 09-811412, sieltä ainakin saa.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Ei muistaakseni ollut alkuperäisenäkään kallis.Toiminut hyvin ja pitää vaikka tehoa on reilusti yli vakion.Tunexin Heikkilä voi sit varmaankin suositella muitakin vaihtoehtoja.www.tunex.fi
Vähän tyhmä kysymys mutta en ole kertaakaan "joutunut" kytkinremonttia tekemään joten miten kytkin kannattaa purkaa autosta kun laatikko on jo irti?
Ja näkeekö kytkimestä päälle päin missä kunnossa se on?
Ja näkeekö kytkimestä mahdollisesti merkkiä/valmistajaa?
Ja tosiaan mikä kytkin sopisi parhaiten C20LET:tiin hinnan, toimivuuden ja keston kannalta?
Tuntuu vähän hintavalta tuo Tunexin vakio Sachs paketti...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
niin mikä on sitten hintava? Itse ostin XE-koneeseen Risseltä Sachs Race Engineering -asetelman ja Sachs vakiota vastaavat levyn ja painelaakerin varaosaliikkeestä. Hinta 319 euroa. Ja hyvin pelaa, niinku pitää ja ei luista.
Samanlaista settiä suosittelen kyllä c20let-moottoriinkin jos etenkin moottori on suht.koht vakiotehoissa. Tuon setin luulis riittävän sinne 250hv tietämille?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Tarkoitin hinnalla lähinnä sitä jos vertaa muihin opeleihin saatavia vakio kytkimiä.
Ja sen Racing kytkimen hinta Tunexilla oli joku 495e mikä on kyllä jo aika hintava...
Kuinka pitkäikäinen vakio kytkin on esim. T315 virisarjalla?
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Vakio asetelmalla voi heittää vesilintua ei nimittään kestä väätöä.Itsellä alkoi luistamaan n.150kmh jälkeen viitosella kiihdyttäessä.Sachs racing on hyvä vaihtoehto,vaikka hieman kallis.Luvataan vakio levyllä kestävän vääntöä 400nm ja sintterilevyllä 500-600nm.Pitänyt toistaiseksi hyvin(vielä)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
soita tuonne ekegrenille tuosta saschin racing asetelmasta sieltä saa varmana halvemmalla ja kestää vääntöä
tiiikeri
Omassani ollut alkuperäinen vakiokytkin (Opel-liikkeestä ostettu) paikallaan jo 140 000 km.Ei oo luistanu kertaakaan, vaikka tehoa on reilusti vakiota enemmän.Toisaalta olen käyttänyt noita tehoja äärimmäisen harvoin.Normaaliajossa riittää mielestäni varsin hyvin, rata-ajo on juttu erikseen...
JJ
Sachs Race Engineering paineasetelma 233e Rissellä + pk:t.
-Janne
Onkos tuo Risse joku ulkomainen firma?
Viittiskö kukaan kertoa ohjeita kytkimen purkuun ja kunnon tarkistamiseen?
Mitään kulumisen oireita vanha kykin ei ole näyttänyt mutta kun kerran laatikko on nyt irti niin olis varmaan hyvä tsekata se nyt samalla...
JJ
Saksalainen nahkapöksy-yritys.
http://www.risse-motorsport.de
-Janne
Tunari-82
olovana aika kallis firma.
