Defa kadotti virrat kokonaan
secretpolice
Viesti Kirjoittaja secretpolice »
EDIT: oli että sisätilanpistokkeessa ei virtaa, korjataan että järjestelmään ei välity verkkovirtaa Defan "risteysboksin" läpi.
Vectra 1.6i -90, autossa on jälkiasennettu Defan lämmitysjärjestelmä, jossa ohjaamossa oleva hallintaboksi antaa jonkinlaisen herätevirran tms. konehuoneessa olevalle "risteysboksille", joka jakaa tolpasta tulevat virrat sisätilanpistokkeelle ja lohkolämmittimelle. <strike>Lohkolämmitin toimii, mutta sisätilanpistokkeesta katosi yllättäen virta.</strike>
Vetäisin sattumoisin risteysboksin johtoja, joista herätevirran johto yllättäen katkesi. Korjasin abikoilla, testasin ohmimittarilla: liitos on ehjä, mutta ei mitenkään huipputasoa.
Ei kuitenkaan toimi. Putsasin kaikki liittimet CRC:llä. Ei toimi.
Tämä on tietysti elektroniikkaa, mutta kuinka herkkää sellaista? Onko risteysboksissa jotain epämukavaa elektroniikkaa?
<b>Yksinkertaisinta taitaisi olla yhdistellä sisätilanpistokkeen ja lohkolämmittimen johdot tolpasta tulevaan virtaan jollain T-kappaleella - mutta tietääkö joku sattumoisin, haittaako ratkaisu jollakin tavalla lohkolämmittimen suurenmoista ja monimutkaista tekniikkaa?</b> :smile:
Ja onko sellaista T-kappaletta näiden kolmipiikkisten pyöreiden liittien välille olemassa jossain kaupassa halvalla?
Alla kaikkea turhaa historiallisista syistä.
<hr>
<strike>Kokeiltu: järjestelmän nollaus irrottamalla hallintaboksi, kellonaika-asetusten kokeilu eri tavoin.</strike>
Mitä seuraavaksi?
Hallintaboksi on neliömäinen musta palikka, jossa on vihreä kellonaikanäyttö. Aikakytkimessä on kolme asentoa (ilmeisesti lämmitysaika tunteina, kellonaika, lämmityksen aloituksen kellonaika), toiminnan säätelykytmimessä myös kolme asentoa (ei päällä, ajastus, päällä aina kun virtaa tulee). Lisäksi on merkkivalot päälläololle ja punainen akku/virtasymbolilla varustettu merkkivalo (se paloi välillä ongelman alettua).
<font size=-1>[ This Message was edited by: secretpolice on 2005-01-25 13:52 ]</font>
Realsanta
onko sisäpistoke kunnolla kiinni kaapelissaan?
secretpolice
Pistoke ei mitenkään merkittävästi heilu, mutta ongelman laatu muuttui kun perehdyin asiaan (ks. yllä ensimmäinen viesti).
<font size=-1>[ This Message was edited by: secretpolice on 2005-01-25 13:49 ]</font>
secretpolice
Eli Defan T-kappale haussa halvalla.
javo
Viesti Kirjoittaja javo »
Tarkotat kai "risteysboxilla" relerasiaa ? Onko tällainen http://www.defa.com/doc/29354.1038305011.838.pdf ? Releboxissa ei ole muuta elektroniikkaa kuin rele, jota ohjataan tuolla mainitsemallasi kellokytkimellä. Releboxissa pitäisi olla tuon ohjauksen (calixin vastaavassa ohjaus on + 12V luultavasti myös defassa) lisäksi vielä maajohtokin, joten tarkista onko se kunnolla kiinni. Todennäköisesti releen ohjaus ei toimi, koska kumpikaan (lohkolämmitin ja sisätilalämmitin) eivät saa sähköä. Jos rele ja sen ohjaus ovat ok; pitäisi boxin "napsahtaa" kun kellokytkimeltä käännetään asentoon "päällä aina kun virtaa tulee".
secretpolice
Jep, releboksi, mutta yli kymmenen vuotta vanha. Maajohto on kiinnitetty boksin kylkeen. Johtimet taitavat olla hapertuneita.
Ostin varaosaliikkeestä T-kappaleen (maksoipa sairaasti), ja ohitan sillä releen, koska tolpassa on ajastin.
