omppu pätkii
mokia
Viesti Kirjoittaja mokia »
Auttakee omppua minulla on omega 2.0 89 joka
toimii kylmänä hyvin mutta kun se lämpenee niin silloin alkaa murheet eli tasavauhtia ajaa niin moottori rupee pätkimään mutta kiihdyttäessä ei pätki ollenkaan. Vika koodi ilmoitti ilmamäärämittaria olen puhistanut ne liukupinnat ja tulpat, tulpanjohdot, pyöriä ja virranjakajan kansi on uudet
mutta edelleen nykii autoa ja vaimoa pahasti kun se lämpenee
T:jukka
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tarkista vielä noiden imuletkujen kunto.
Niiden pitää olla tiiviitä ja kunnossa.
Varsinkin se kumikärsäputki suodattimelta koneseen hajoaa helposti.
Pienikin halkeama vaikuttaa jo paljon toimintaan.
mokia
Ja lisää oireita mottori nykii ja pätkii myös tyhjäkäynillä kunnes se sammuu
T:jukka
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
quote]
On 2005-01-26 10:35, mokia wrote:
koodi ilmoitti ilmamäärämittaria olen puhistanut ne liukupinnat... [/quote]
Onko ilmamäärämittarissa liukupinnat ? :eek:
Ilmamäärämittari ja kaasuläpän asentopotentiometri ei oo sama asia.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
On 2005-01-26 16:23, tto wrote:
quote]
[/quote]
Kyllä on ilmamäärämittarissakin liukupinta. Tuskin siinä ilmamäärämittarissa on vikaa, jos se nykii vähän kaikilla kierrosalueilla ja kuormalla. Onko siinä lambda-anturia? Sen ryppyilyt tulee esiin, kun moottori on lämmin.
EDIT:
Ilmamäärämittarin mahdollisia katkoksia ei voi puhdistamalla korjata. Ensiapuna voit siirtää sitä pohjalevyä sen verran, että neula pyyhkii ehyttä pintaa. Tuli vain mieleen, että tuskin se antaa vikakoodia turhaan, ilmeisesti siinä on katkoksia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Leppis on 2005-01-26 17:31 ]</font>
mokia
Taas meni muutama tunti tallissa vikaa etsiessä. Siinä ei ole kattia eli ei ole lamdaanturia. Vikakoodin antaa 73
tutkin sen pitkän ilmaletkun ilmamäärämittarilta lähtevän ja ehjä oli
Missä on muuten sytytyksen ohjainyksikkö
ajattelin jos se lämpimänä rupeaa pätkimään mutta miten se voisi ilmoittaa vikakoodia 73
T:jukka
Leppis
Joo, eli kyllähän se sinne ilmamäärämittarille vikaa näyttäis, kokeile siirtää sitä pohjalevyä sen verran, että neula pyyhkii ehyttä pintaa. Bosch Motronic ohjaa myös sytystä, eli ei ole omaa ohjainpiiriä.
Kokeile nyt siirtää sitä levyä, onnistuu aika helposti. Jos vaikka lakkais ongelmat siihen.
