Asentotunnistimet vaihdettu ja vikavalo palaa.. THE END
..edelleen. Miksi?
Sekä nokka-akselien, että kampiakselin asentotunnistimet on uudet, mutta vikavalo palaa edelleen ja boksissa on vara ohjelma. Ei auttanut vaikka otin miinusnavan akusta irti ja kävin sisällä syömässä ja kokeilin sen jälkeen, niin hetkenpäästä syttyi taas.
<font size=-1>[ This Message was edited by: wiquel on 2005-02-15 19:18 ]</font>
keltanokka
keltanokka
Niinkun kerroin mulla vikavalo syttyi kun liitintä heilutti joten en osaa mitään varmaa sanoa.On 2005-02-02 19:11, wiquel wrote:
Täytyypi kokeilla huomenna. Mites sammuuko se valo välittömästi jos vika on siinä liittimessä jos sitä koettaa liikutella? Taitaa vaatia jonkin aikaa kunnon kontaktia, vai?
Itte varmaan kokeilisin irrottaa sen liittimen ja laittaa uudestaan kiinni.Vikavalonhan pitäisi kai sammua kun vika korjaantuu, mutta mulla ainakaan vikavalo ei sammunut ilman akunkengän irrotusta.
Mistäs nuo anturit ostit?
E:Kumma juttu jos vika on anturissa/antureissa ja vikakoodia ei löydy.
_________________
Calibra 2.0 16v -95 *talviunilla*
Fiesta 1.1 -85 *ajossa*
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2005-02-02 19:52 ]</font>
