Kaasarin "imutorvista"...?
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Siis mitkä on ne semmoset jännän näköset torvet, monasti tuplakaasarin päässä? Monesti näitä näkee joissain tehokkaissa vanhoissa rata/näyttely autoissa..? Ja ne on asennettu yleensä ilman minkaanlaisia ilmanpuhdistajia, mikä on näiden torvien tarkoitus, ja minkalaista hyötyä niillä saavutetaan?
Toivottavasti joku sai kiinni tästä sekavasta tekstistä...
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
En nyt aivan tarkkaan muista mitä kaikkea hyötyä noista on, mutta ainakin vääntöaluetta saadaan siirrettyä jonkin verran. Vastaa pitkää imusarjaa uudemmissa koneissa. Monesti noi on piilossa suodattimien alla.
Sopivan mittaisia kannattaa kokeilla jos vaan mahdollista, että löytää parhaan mittaiset juuri omaan koneeseen.
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
sen mitä tiedän,niin ne suppilot helpottaa ilman ohjautumista torveen verrattuna suoraan reikään.
tötterön pituutta säätämällä tosiaan saadaan kone pelaamaan eri tavalla ja noita torvia on saatavana monia erilaisia ja jopa säädettäviä versioita, eli kannattaa tuollaiset hankkia/tehdä,varmaan halvimpia viritysosia.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Nimike oli ainakin siihen aikaan, kun mopoja räpelsin, imuilman kiihdytyssuppilo. :roll:
__________________________
harza
Joo tuon nimiteksenkin olen kuullut...
Onko noiden tuoma hyöty nyt sitten samaa luokkaa vapaavirtaus-suodattimen kanssa? Kesä autossa oli tuommoset n5cm pitkät, mutte ne ei oikeen taho mahtua olemaan ilmanputsareiden kanssa... Siis onko sillä suurtakaan merkitystä onko ne siellä vai ei?
Luu
Lainaus virittäjän käsikirjasta:
"Imu- eli kiihdytystorvien käyttö on suotavaa aina, kun se vain käytössä olevassa tilassa on mahdollista. Nämä hieman kartiomaiset torvet asennetaan kaasuttimen etupintaan, jossa niiden tehtävänä on kiihdyttää ja samalla yhden suuntaistaa ilman virtausta ennen sen saapumista kaasuttimeen.
Ilman imutorvia moottoria käytettäessä on kaasuttimien sisääntuloaukkojen kohdalla aina jonkin verran imuilman turbulensia, joka saa aikaan epätasaista seoksen muodostumista ja eri sylinterien täyttöasteen vaihtelua. Vaikka käytössä oleva tila olisikin hyvin ahdas, voi jo alle parin senttimetrin mittaisten imutorvien vaikutus moottorin toimintaan olla hämmästyttävän suuri. Tämän vuoksi olisi imutorvien käyttöä ainakin syytä kokeilla, ennen kuin päätetään niiden käytöstä tai käyttämättä jättämisestä."
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
ainaski mopoaikoina kun tuollaisen kiihtytyssuppilon tökkäs lorttoniin kiinni, niin 75cc läppis sai sen verran enemmän ilmaa että alkoi booaamaan -> suutinta isommaksi ja toimi. Eli virtaa paremmin sen kanssa. Samalla sai sylinteriin hiekka/pölyhionnan kun ei ollut suodatinta..
Oli ne mukavia aikoja;)
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Heh,litran muovipulloistahan noita suppiloita tuli aikoinaan veisteltyä ja sukkahousuista venyttämällä sai kivan suodattimen,pysyi heinäsirkat ja muut suuremmat moskat torven ulkopuolella... :lol:
Kadett_gsi
Oli mullakin sukkahousu venyttettynä suodattimeksi, mutta ei se kestänyt kun tuli reika aina samantien, eikä se kyllä hengittänytkään kovin hyvin..:smile:
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
Heh.. mulla aikoinaan kävi kun oli 80cc kiinni pevetissä ja joku helvetinmoinen lortto suppilolla ja sisäänajossa uus kannu niin ajattelin että vähän räkäsen täysillä--> booas niin pirusti ja hyyty. sit tutkimaan et mikä on niin koko saatanan lortto oli puonnu tielle suppiloineen. :smile: :smile:
ei mutta oli niistä suppiloista hyötyä ainakin enemmin viritetyssä 2tahtisessa.
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Sitä hyötyä nyt ei tiedä Erkkikään ennenkun asiaa tutkii. Riippuu aina siitä, mikä on lähtökohta. Katuautossa kannattaa miettiä, että jää vähän tilaa suodattimen sisällekin. Jos suppilo tulee suodattimen pintaan asti kiinni, niin kaikki ilma imetään silloin melko pieneltä alalta sisään ja suodatinta pitää olla pesemässä koko ajan.
Rata-autoissa ei aina käytetä suodatinta.
Tossa valaiseva kuva moisista suppiloista: http://www.motorsportphotopage.de/bilde ... /F1_03.jpg
