Millä virta tupakinsytyttimestä kannettavalle?
Elikkä tarvinko jonkunlaisen invertterin jolla pistän latausjohdon sitten invertteriin kiinni ja siitä tupakinsytyttimelle vai minkälainen viritelmä siihen tarvii? En ole sähkötekniikan tms asiantuntija joten asiallisia kommentteja kiitos
Ja mistä näitä kyseisiä johtoja / invertterejä sun muita kantsii ostaa, mitkä tähän tilanteeseen sopisivat?
En nyt muista minkälaisen powerin se kannettava tarvii??? mitäköhän lukee siinä sun verkkolaitteessa DC=??? A=??? W=???Jännite ei varmaankaan ole yli 13V, eli tuskin tarvitset INVERTTERIÄ = Hakkurivirtalähdettä, mutta tupakinsytyttimestä ei varmaankaan kannata ottaa syöttöä, jos kannettavan tehot menee yli 150W, kun sitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, johdot ei taida olla kuin 0.75mm2, eli kannattais mun mielestä siinä tapauksessa vetää vankempi piuha akulta. Lueppa nyt ne arvot mitä lukee siinä powerissa, niin palataan asiaan.
Jännite on varmasti yli 13 volttia, varmaan lähellä 18 V. Miltei joka puolelta saa joko tietokoneliikkeestä tai sähkötarvikkeita myyvistä liikkeistä kannettavan ja 12 V akun väliin tarkoitettuja hakkuriperiaatteella toimivia jännitelähteitä. mm. itselläni on moinen vekotin, ja se kustansi kokonaista 30 eeroo. Liitetään tupakansytyttimeen ja siitä saa tarvitsemani 17 V ulos. Maksimi muistaakseni oli 24 Volttia.
Edit: Esimerkiksi vaikka tämä
http://www.ostokset.fi/o/K/75439de9/1/dc9adb60/
<font size=-1>[ This Message was edited by: tto on 2005-02-03 20:19 ]</font>
Joo muistaakseni voltit oli joku 16-17 pintaan... tommonen linkissä mainittu adapteri voisi varmaan olla paras, kun ilmeisesti ei tarvi eikä kannatakkaan tuommoista invertteriä ostaa... mikä ero muuten on siniaalto ja ei-siniaalto invertterillä?
Ex-Opel Calibra 8v -92, nykyinen Chrysler Neon LE -00, sorry
Siniaaltoinverrterin antama virtakäyrä on puhdas siniaalto, niin kuin verkkovirtakin. Halvemmat, ei siniaaltoinvertterit antaa taas ns. kanttiaaltoa. Käytännössä jotkin harvat laitteet eivät suostu toimimaan kunnolla kanttiaallolla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tto on 2005-02-04 08:40 ]</font>
Tiedän. Satuu vectrassa olemaan sisäpistoke. Kuvittele, että samaan johtoon viritetään inverteri.On 2005-02-03 16:43, Amppa wrote:Sisäpistokkeeseen tulee jännite kun auto on roikan jatkonaOn 2005-02-03 15:10, ekto wrote:
Voithan tuota virittää invertterin auton sisäpistokkeeseenVai tarkoititko tupakinsytytintä?
Eli kun auto on johdossa kiinni, niin virta tulee verkosta ja kun auto on käynnissä, niin virta tulee inverteriltä. Tällä ratkaisulla pitäisi kaikkien verkkovirtalaitteiden toimia autossa, paitse ne laitteet jotka ylittävän inverterin tehon. Sitten joku kytkin, niin ei tarvitse sitä sisälämppäriä pyörittää kun auto on päällä...
Ei elämä!
Siis sitten kun auto käynnistetään, niin siihen sisäpistokkeeseen tulee verkkovirtaa auton omasta sähköjärjestelmästä inverterin avulla!!!
Se, että miksi se siihen sisäpistokkeeseen asennetaan on se, että sitten ei täydy olla kahta pistoketta...
Auto pois päältä ja kaapelilla verkkovirrassa.
- voit käyttää sisälämmitintä
- voit käyttää lohkolämmitintä
- voit käyttää verkkovirtalaitetta autossa
Auto käynnissä ja liikenteessä (ilman kaapelia joka olisi kytketty verkkovirtaan). Inverteri asennettu sisäpistokkeen johtoihin.
- Voit käyttää verkkovirtalaitetta autossa
