Omega B:n luistonesto ja Vectra 16' sportin vanteet
Lizard04
Viesti Kirjoittaja Lizard04 »
Onko vm. 96-> 2.0 Omegan B malleissa luistonestoa? Onko moinen toimiva, turvallinen...
Toinen kyssäri.
Käykö B Vectran 16' sporttivanteet Omega B:en
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
Olis muisti kuva että luiston esto on varustuksesta riippuen..Itsellä CD vm-94 ja löytyy, ja on kyllä tarkka ja todella toimiva vehje. Et saa perää mihinkään vaikka kitkat alla. mutta otapa pois ja paina s-nappia..:wink:
Ja vanteet..onkos B-Vectraa ku sportti versio 5-pulttisena? Itseki aika noviisi näis opeleis..
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Kaikissa malleissa ei välttämättä ole (mutua).
Paikaltaan lähtiessä tuosta luistonestosta on lähinnä haittaa. Tosi liukkaalla jää helposti paikoilleen jauhamaan tyhjää, eikä pääse liikkeelle ennen kuin ottaa sen pois päältä. Ohitustilanteissa tuntuu toimivan pääsääntöisesti hyvin tosin yllätyksiäkin on tullut. Liikoja siihen ei siis kannta luottaa.
Vanteet pitäis käydä muuten, mutta voi jäädä vähän sisään kun omegassa vakio et on 37 ja vectrassa 49.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Ja Omegoissahan tuo luistonesto tosiaan on poiskytkettävissä, B2-Vectroissa ei ainakaan ollut. Liekkö B1-mallissa sitten eri asia? Ehdottomasti oltava poiskytkettävä, ei jää jauhamaan liukkaalla tyhjää kuten jo edellä mainittiin :smile:
ämvee6
B1 vectra cd sportissa oli ainakin poiskytkettävissä.
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Jos on huonot renkaat, auttaa huomattavasti kaarreajossa. Jos on hyvät renkaat, tykkään ainakin itse pitää luistoneston kaupunkiajossa pois päältä. Lähtee nopeammin liikkeelle vaikka vähän sutiikin (lukkoperä). TC katkaisee vedon suht pitkäksi aikaa, ainakin kun vertaa Vectra B:hen.
Toinen kyssäri.
Käy, mutta on tosi hölmön näköinen, kun jää tosissaan liian sisään.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
KAravaani
Niin ajelee tämäki omppu kylillä ilman,(ja muuallakin).Liikkeelle pääsee huomattavasti paremmin ku ei päällä.Mutta tuohon vedon katkomiseen en yhtyis,ainaki omassa lopettaa heti ku valo sammuu pätkimisen..
Äärettömän ongelman ratkaisee vain Ääretön keino..
jipeeki
Verrokkina siis automaatti omega ja manuaali vectra. Voi olla että toi automaattilootakin vaikuttaa asiaan.
Meinasin siis sitä, että kun pyörä alkaa sutimaan, TC katkoo vetoa, niin omegan yhden katkaisun aika on pitempi kun vectran, joita siis tulee useita peräkkäin... tai jotain.
Ei v*ttu. :smile: tajutkaa sitten tai ette :smile:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Sillä TC:llä kyllä pystyy lähteen yllättävänkin lujaa, kun löytää sen "rajapinnan".
Kiihyttäessä kun painaa liikaa kaasua, niin renkaat sutii ja joudut hölläämään kaasua, jotta pito palaa ja sitten uudestaan lisäämään. TC:llä riittää kun pitää kaasua siinä rajalla. Jos pito karkaa, niin se palaa samantien ja kiihytys jatkuu. Tämä kuitenkin toimii vain kun pyrit kiihyttämään mahdollisimman lujaa, koska TC ei jaksa hidastaa pyöriä niin paljoa.
Kun lähtee hissukseen, niin tuntuu että veto katoaa kokonaan, mutta sekin on vain hetkeksi. Polanteen ylityksessä TC on erittäin toimiva...
_________________
Opel Vectra B 98 "Sport"
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2005-02-03 22:49 ]</font>
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Löytyykös tota TC:tä manuaali B-ompusta?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei oo 2 litrasessa luistonestoa
Megaman
2 litraisesta automaatista löytyy ohjekirjan mukaan.
Mutta tärkeämpi kysymys:
Entäs sitten 2.5 tai 3 litrasessa MANUAALISSA?
Saisko tarkempaa faktaa asian tiimoilta?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Megaman on 2005-02-04 15:25 ]</font>
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ainakin kaverin 2.5 manuaalissa oli.
Megaman
Tämä selvä.Onkohan luistonestoa ollut -94 malleista lähtien,noissa manuaaleissa?
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Kyllä on 3.0 manuaalissa tc. Ainakin mulla, ettei peräti olis v-koneissa vakiona...?
