akku purkaa -89 kadett
LeXa
Viesti Kirjoittaja LeXa »
akku tuppaa tyhjentymään jonnekkin jos auto seisoo... onko joku tavis ongelma kadetissa ja halppo korjata? neuvokaa "uutta" opelistia...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kuis vanha se akku on?
Osta uus akku
Onko nesteet kunnossa?
Hinkkaa akun kengät/navat puhtaaksi ja myös maajohdon ja rungon välinen kontakti kuntoon.
Ehkä kannattaa jopa vaihtaa se maajohto.
tebbis
Viesti Kirjoittaja tebbis »
Juu, maadotus on aina hyvä tarkistaa ennen talvea. Omista kokemuksista olen huomannut että D-E kadetin maadotus voi olla helposti puutteellinen varsinkin rukomaadotuksen osalta. Parhaaseen tulokseen pääsee kun putsaa maajohdon runkokiinnityksen esim. hiekkapaperilla ja kierreputsarilla pultin ja kannan kierteet. Jos maajohto on rispaantunut tai muuten heikkokuntoisen näköinen kannattaa se vaihtaa. Ei makssa paljoa ja on takuuvarma keino välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Myös akkukengät on syytä putsata tietyin väliajoin.
POP NO LEPO
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kuinka nopeasti akku purkautuu?
(päivässä vai tunnissa).
onko latauspuoli kunnosssa.
palaako jossain valoja. hanskalokero takaboxi konehuone.
takalasin lämmittimen rele kannattaa katsoa että ei ole juminu päälle.
suosittelen laittamaan ylimääräisen maadoitus piuhan laturilta mootorin kautta runkoon. se alkuperäinen maadotus kun on melko huonossa paikassa.
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Mulla oli muutama vuos sitten E-kadetti(sedan), ja akku vaan tyhjeni kun seiso päivän. Purin laturin, mittailin ja kiroilin. Lopulta löytyi vika...takakontin valonkatkasia rikki, valot siis paloi kontissa kokoajan. Kyllähän sitä taas tunsi itsensä tyhmäksi :smile:
*Astra H Sedan -08*
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Veikkaisin samaa vikaa! Omassani valo paloi myös omia aikojaan.
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
no... Edelleen yleismittari on hyvä peli tutkia, minne virta katoaa. Ei ole mitään järkeä alkaa arvailemaan syytä tähän vikaan, sillä mahdollisuuksia on noin miljoona. Mittarilla syy löytyy nopeasti.
LeXa
kiitoksia avuista pitänee tarkistella keskiviikkona nuo "perus" viat ja hioa yms kaikki maa paikat ja semmoiset... keskiviikkon kun tulis rahaa yms :grin: yllättävän hyvä vastaan otto kyseisellä foorumilla :grin: kiitos palautteesta!
LeXa
jaah... joutuupi tyytyy siihe yleismittarii... taas hyyty ja lisäämällä virtaa akkuun lähtee käyntiin... kaikki navat maapaikat tms hiottu puunattu jne... valot ei jää missään päin pommia palamaan... mut joo... yleismittari kouraan ja katselemaan....
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Hyvä keino tutkia mihin virtaa katoaa, on laittaa yleismittari virtamittariksi, siis ts. kytkeä se sarjaan esim. akun (+) -navan ja akulta lähtevän (+) -kaapelin väliin. Sitten kääntelee mittarista ampeerialueen sopivaksi, yleensä milliampeereja (mA). Jos virtaa vuotaa johonkin, pitäisi se näkyä nyt mittarilla. Jos ei vuoda mihinkään, näyttää mittari tietysti nollaa.
Sitten vain kaveri nykkimään sulakkeita sulakerasiasta yksitellen irti. Kun virtamittari näyttää nollaa, eli virtaa ei kulje, on vika sen sulakkeen takana olevassa laitteessa, minkä kaveri viimeksi on nykäissyt irti.
tto
EI MILLIAMPPEEREITA !
Jos virtaa häviää enemmän, pääsee mittarinkorjuuseen. Aloitetaan aina mittaaminen suurimmalla alueella, josta tarvittaessa pienennetään.
ile
Kiitos. Huvä huomautus. On tosiaan hyvä aloittaa aina suurimmalla ampeerialueella mittaaminen ja pienentää siitä tarvittaessa sitten pykälittäin.
Huono mittari saattaa hajota, mutta vähänkään paremmissa mittareissa on sulakkeet.
tto
No, onhan se sulakkeen vaihtokin mittarin korjuuta... :grin:
LeXa
eli tämä mahdollinen mittaustyö suoritetaan siis kun kone EI ole käynnissä :grin: eikö? ja mielellään kun auton sammuttaa... latausarvot on 13.2 ja kun auton siitä sammuttaa ja kerran kääntää virtalukosta niin akusta sen jälkeen löytyy 5volttia virtaa eli ei hyvä :grin:
(ja toki sillein että autossa on kuitenkin virrat päällä :grin:)
<font size=-1>[ This Message was edited by: LeXa on 2005-02-14 23:44 ]</font>
ile
Siis tuo mittaus suoritetaan auto sammuksissa ja virrat pois päältä.
Onkos tuo sun akkus kuin vanha, ku se noin nopeesti notkahtaa :eek: ?
