akku purkaa -89 kadett
LeXa
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
tebbis
Juu, maadotus on aina hyvä tarkistaa ennen talvea. Omista kokemuksista olen huomannut että D-E kadetin maadotus voi olla helposti puutteellinen varsinkin rukomaadotuksen osalta. Parhaaseen tulokseen pääsee kun putsaa maajohdon runkokiinnityksen esim. hiekkapaperilla ja kierreputsarilla pultin ja kannan kierteet. Jos maajohto on rispaantunut tai muuten heikkokuntoisen näköinen kannattaa se vaihtaa. Ei makssa paljoa ja on takuuvarma keino välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Myös akkukengät on syytä putsata tietyin väliajoin.
POP NO LEPO
ipa
kuinka nopeasti akku purkautuu?
(päivässä vai tunnissa).
onko latauspuoli kunnosssa.
palaako jossain valoja. hanskalokero takaboxi konehuone.
takalasin lämmittimen rele kannattaa katsoa että ei ole juminu päälle.
suosittelen laittamaan ylimääräisen maadoitus piuhan laturilta mootorin kautta runkoon. se alkuperäinen maadotus kun on melko huonossa paikassa.
Astrax Sport
JuhaV
- OCF Partner
Veikkaisin samaa vikaa! Omassani valo paloi myös omia aikojaan.On 2005-02-07 12:59, Astrax Sport wrote:
Mulla oli muutama vuos sitten E-kadetti(sedan), ja akku vaan tyhjeni kun seiso päivän. Purin laturin, mittailin ja kiroilin. Lopulta löytyi vika...takakontin valonkatkasia rikki, valot siis paloi kontissa kokoajan. Kyllähän sitä taas tunsi itsensä tyhmäksi
tto
LeXa
LeXa
ile
Hyvä keino tutkia mihin virtaa katoaa, on laittaa yleismittari virtamittariksi, siis ts. kytkeä se sarjaan esim. akun (+) -navan ja akulta lähtevän (+) -kaapelin väliin. Sitten kääntelee mittarista ampeerialueen sopivaksi, yleensä milliampeereja (mA). Jos virtaa vuotaa johonkin, pitäisi se näkyä nyt mittarilla. Jos ei vuoda mihinkään, näyttää mittari tietysti nollaa.
Sitten vain kaveri nykkimään sulakkeita sulakerasiasta yksitellen irti. Kun virtamittari näyttää nollaa, eli virtaa ei kulje, on vika sen sulakkeen takana olevassa laitteessa, minkä kaveri viimeksi on nykäissyt irti.
tto
ile
Kiitos. Huvä huomautus. On tosiaan hyvä aloittaa aina suurimmalla ampeerialueella mittaaminen ja pienentää siitä tarvittaessa sitten pykälittäin.On 2005-02-12 08:15, tto wrote:
EI MILLIAMPPEEREITA !
Jos virtaa häviää enemmän, pääsee mittarinkorjuuseen. Aloitetaan aina mittaaminen suurimmalla alueella, josta tarvittaessa pienennetään.
Huono mittari saattaa hajota, mutta vähänkään paremmissa mittareissa on sulakkeet.
tto
LeXa
eli tämä mahdollinen mittaustyö suoritetaan siis kun kone EI ole käynnissä
eikö? ja mielellään kun auton sammuttaa... latausarvot on 13.2 ja kun auton siitä sammuttaa ja kerran kääntää virtalukosta niin akusta sen jälkeen löytyy 5volttia virtaa eli ei hyvä
(ja toki sillein että autossa on kuitenkin virrat päällä
<font size=-1>[ This Message was edited by: LeXa on 2005-02-14 23:44 ]</font>
ile
Siis tuo mittaus suoritetaan auto sammuksissa ja virrat pois päältä.On 2005-02-14 23:43, LeXa wrote:
eli tämä mahdollinen mittaustyö suoritetaan siis kun kone EI ole käynnissäeikö? ja mielellään kun auton sammuttaa... latausarvot on 13.2 ja kun auton siitä sammuttaa ja kerran kääntää virtalukosta niin akusta sen jälkeen löytyy 5volttia virtaa eli ei hyvä
(ja toki sillein että autossa on kuitenkin virrat päällä)
Onkos tuo sun akkus kuin vanha, ku se noin nopeesti notkahtaa
