Pieniä ruosteläikkiä pois??
dtm
Calibrassani on kymmenisen kappaletta pieniä 2euron kokoisia ruosteläiskiä mm. listojen alla, ovien alareunoissa ja takakontin luukussa. Mitä voisin itse tehdä niille kun rahallinen tilanne ei oikein anna viedä autoa ammattilaiselle. Ja tarkoituksena olis saada ne ruosteet pois eikä vaa peittää, koska autoa on tarkotus pitää vielä pitkään.Olen aloittelija näissä kori-hommissa, mikä taitaa tekstistä näkyäkin
Tarkat ohjeet olis aika mukavat.. Kiitos jos joku viittii neuvoo.
Jossei kyse ole läpiruosteesta,niin hiomalla kaikki ruoste pienintäkin täplää myöten pois.
Kannattaa hioa sentin-pari ruostekohdan ympäriltäkin,sillä yleensä ruoste on edennyt jonkinverran maalin allekkin.
Laadukas ruosteenesto pohjamaali ja sen päälle tarvittaessa pakkeli,joka sitten hiotaan tasaiseksi ja päälle pintamaali(pintamaalin ja pakkelin väliin voi laittaa myös hiontapohjamaalin,jolla saadaan mahdolliset pienet epätäsaisuudet vielä peitettyä).
t.steel
cona-A
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0280397609
tommosella ja happoväri kannattaa käydä hakemasta jostain maalaamosta.
cona-A
Tunari-82
timppa1
Tunari-82
Enochian
dtm
Cyrbanen
Jortunar
Mutta mitenkäs päällymaaliin saa sitten niin että se ei siitä muusta pinnasta erotu? Mulla on astra kans täynnä sellasia 3mm-2cm ruosteläikkiä mm. nokkapellissä ja ovissa, joita keväällä rupean fiksailemaan. Pahimmat paikat on kuitenkin takaovien alanurkat renkaan puolelta, ne on kummallakkin puolella n. 10cm matkalta ruostees.
