Calibran kattoluukku
puuhapete81
Niin eli voi olla käynyt niin että luukku on hiukan vinossa: Tuntuuko että moottori hyytyy kun yrität ajaa sitä katon päälle? Itsellä oli niin eli toinen rattaista oli hypänny! Ja moottori oli kiinni enään yhdellä ruuvilla
Vai eikö virka mitään kun pitäisi liikkua? Kattoverhoilua pois ja tutkimaan! ja moottoria uudelleen kiinni! Ei paha rasti! Tosin luukun keskittäminen ottaa aikansa=eli että toimii ääriasennosta toiseen..
<font size=-1>[ This Message was edited by: ukkeli on 2005-01-12 21:50 ]</font>
Te ketkä ootte kattoverhoilun purkanu niin miten se nyt kannattaa sit tehä ku muistelen et aihees ois ollu aikaa synkkää topiccii ku homma ei kuulema oo mikää yhen illan nakki. Eli pitääkö koko kattoverhoilu irrottaa ja mistä kohdista se kannaattaa irrottaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: dtm on 2005-01-13 18:44 ]</font>
Mulla menee kans ilmeisesti luukku vinoon kun sen laittaa kiinni kuskin takakulma jää vähän ilmaan ku laittaa luukun kiinni. Se muutenkin vähän takertelee kii laitettaessa joutuu käsin painaan loppuun. Milläs sen sais kokonaan kiinni pitääkö vaan ajaa sähköllä ja takoo luukkua samalla?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pagan on 2005-02-08 20:20 ]</font>
Ei muuten ilmeisesti ole mikään halpa tiiviste. Kyselin joskus Erikoisrengas C Ekegreniltä (alkuperäistä varaosaa) niin hinta oli satasen yläpuolella. Mulla pukkaa kans vedet sisään sadekeleillä. Verhoilu on luukun osalta ollut irti koko talven kun sen kanssa alkaa tiputtamaan vettä sisään. Jotain tarttis tehdä...On 2005-01-12 11:19, Pagan wrote:
Aiheeseen liittyen kysyisin että missä kannattas Tampereella vaihattaa ´Calikan luukkuun tiiviste
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
