Nyt se V6 hajosi..
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Eli Vectra B 2.5 V6 -96 alkoi tänään käymään käynnistyksen jälkeen viidellä sylinterillä.No ajattelin että joku tulppa on mennyt pimeäksi.Vaihdoin uudet ja vika ei poistunut.No aloin sitten tutkimaan mikä pytty on pimeänä.Eli ykkössylinteriin ei lähde puolalta kipinää ollenkaan.
Onkohan kallis tuo puola,onko mennyt muilta?
Ja ei taida tarvikkeena löytyä,vai?
Mietin vain että kannataakohan paljon ajella tuolla,saattaahan se katti tykätä kyttyrää.
Huonoa tuuria,vaihdoin auton maanantaina ja oon kerennyt ajaa sillä n. 400 km vasta..
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Ostitko liikkeestä?
Corsa A
Viesti Kirjoittaja Corsa A »
samoin on käynyt.ykkönen pimeäksi.puolan hinta n.300ekee.
meto
On 2002-11-09 20:59, Mika wrote:
Ostitko liikkeestä?
Joo ostin.Pitää maanantaina soitella myyjälle.Uskaltaakohan tuota ajaa korjaamolle asti,ettei katti kärsi?Matkaa on n.40 km.
<font size=-1>[ This Message was edited by: meto on 2002-11-10 11:36 ]</font>
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
En kyllä lähtisi noinkin pitkää matkaa ajamaan, hajoaa vaan lisää matkalla.
Melberi
Viesti Kirjoittaja Melberi »
Tällanen tarina aiheeseen liittyen. 20seh kone rupesi kesken ajon käymään kolmella ja tottakai ensin luulin että armotta tulppa pimeänä tai johto poikki no kun oli ilta sytkyttelin kämpille ja aamulla sitten tallille katsomaan että missä vika. nooh aattelin että kyllä sen kestää sinne n. 3 kilometrin päähän ajaa MUTTA puolessa välissä matkaa kilahti ja mosa tönkkiin. Ei muuta ku auto loppu matkaksi narunjatkeeksi ja tallilla sitte ihmeteltiin että mikä on. Kansi pois selvis että 3 pytyn imu venttiilin jousi poikki ja venttiili pudonnut männän päälle ja se kone oli sitä myötä selvästikkin moro! Tästäkin ois selvitty vain vähäisillä vauriolla jos auto ois suoraa hinattu tallille mutta ei kun piti yrittää ajaa!
_________________
Keep on lederhosen
<font size=-1>[ This Message was edited by: Melberi on 2002-11-10 13:07 ]</font>
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Ykkösen puola pimeä, kuinka se on mahdollista?
Sillä V6 moottorissa on tuplakipinä puola. Jos ykköseltä puuttuu kipinä niin pitäisi puuttua sen parilta kipinä, muistaakseni kutoselta (miten tollasessa veekutvosessa noi meni?).
Siis 1 ja 6 tulpat ovat sarjassa toisiokäämin kanssa. Voi olla että kipinä kiertää lenkin toisiokäämi - kutosen tulppa - kansi - 1.tulpanjohto toisiokäämi (unohti ykkösen tulpan). Jos 6 sylinteri tuntuu toimivan joten kuten. Tuplapuolajärjestelmässä 1-sylinterin toimintahäiriöt peilaavat enempi tai vähempi puolan toiseen sylinteriin.
Läpilyönti voi tulla pitkään tulpanhattuun. Suojakumi rikki, kyseistä vikaa on hankala löytää.
Ylimääräisiä ajoja en suosittele.
Olen tällaisen ohjeen kuullut...
Jos moottoritiellä menee yhdestä sylinteristä sytytys pimeäksi, niin kun kysyy "vaimolta", että ajetaanko tiensivuun tai mitä tehdään. Siinä vaiheessa kun vaimolta on tullut vastaus, katti on jo entinen.
Moottoritiellä on pakokaasut kuumia joten yhden sylinterin palamattomat syttyvät varmasti, siinä vaiheessa kun yhtyvät muiden sylintereiden palokaasuihin.
Sinänsä moottoritiellä pakokaasut ovat kuumat, joten vaurioitumisriski lisääntyy, kylmällä katilla ei ole ongelmia.
j.h
meto
Kyllä minä irroitin puolalta johdon kerrallaan ja 1. sylinteriin lähtevä johto ei vaikuttanut mitään, eikä tullut kipinää vaikka kokeilin irtojohdolla puolasta runkoon.Muut tulpanjohdot löi kipinää noin sentin päähän vaikka oli johto irti puolasta.
Ois voinut vaikka sormen työntää sinne puolan reikään..
Kyllä mä hoksasin että siinä on kaksoispuolat kun oli tuo puola kädessä..
Pitää vielä käydä varmistamassa tuo kutonen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: meto on 2002-11-10 20:14 ]</font>
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Yup! yhtä hauskaa on vääntää kampiakseli kieroon,levittää runkolaakerisilppu pitkin koneen sisälmyksiä... Vain sen takia,et pien savupöllähdys näkyi taustapeilistä ja auto ei toiminu tyhjäkäynnillä. Eikös sitä sanota, että suomalainen mies ei vähästä säiky :smile:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
meto
Kävi tänään hakemassa uuden puolan merkkiliikkeestä.Myyjä maksoi puolet ja itselle jäi maksettavaa 88 euroa.
Asensin puolan paikoilleen ja kone kävi taas kuin unelma.
Onneksi oli oikea vikadiagnoosi..
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
Menee kyllä vähän ohi aiheesta mutta...
meto:lle =>
Millanen toi sun vectra on, punainen ilmeisesti! Olen tainnut nähdä sen muhoksella...
meto
Vanha auto oli punainen.Nykyinen on metallin hopea/harmaa.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
j.h
Minulla hajosi kerran puola kun pesin autoa, (V6 B-Vectra) ja siitä hajosi yksi puola. Kokeilin, kaikki tulpat, mutta vain yhdestä ei tullut kipinää, eli en kyllä nyt satavarma olisi tuosta "tuplapuolasta". Ostin uuden puolan, joka maksoi n 200€ silloin, ja taas toimi. Lisäksi vielä ajoin autolla n 60 km niin, että yksi sylinteri oli pimeänä, ja sitten ehkä 40 km niin, että siltä sylinteriltä oli ruiskun liitin ehjä.
Otin tänä kesänä tuon katin pois, ja katsoin milä näytti, niin ihna ehjä oli. Eli ei se kattikaan ihan helposti hajoa.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
jpisteh
[/quote]
-Mikko
[/quote]
Tuplapuolasta en ole sata varma, sillä en itse usko ennen kuin nään....
Tänään katselin yhden B-Vectran konepeiton alle, jossa oli tuplapuolat. En ole vieläkään nähnyt kaikkia V6 B-Vectroja...
Pari manuskaa on myös tuplapuolien kannalla, joten uskon edelleenkin tuplapuoliin.
Viimeiset B-Vectra riippuen voi katkaista suihkutuksen toimimattomasta sylinteristä (en tiedä onko näin, mutta sellainen toiminta on monella automerkillä). Siis EOBD voi tehdä pieniä ihmeitä :wink:.
Pintakaasu ajo ei välttämättä kattia riko, ehkä nuo ohjeet on parempi olla hiven varmaan päälle. Sillä katit ovat aika arvokkaita...
Toisaalta olen nähnyt muutaman kymmenen tyhjää kattia ja liki itkeviä asiakkaita, kun kuulee hinnan...
j.h
