Opel Ascona C 1.8i tyhjäkäyntiongelma
Jarpe5
En suoranaista vastausta löytänyt, joten kysyn uudestaan... Mulla on kyseinen 1.8i ascona, ja kun se veivaa käymään, niin tyhjäkäynti vaeltelee... Nyt säädetty käymään jatkuvasti noin 1500rpm, mutta jos normaali, niin tippuu väliin alle 500, ja alkaa ravistella. Ajattelin, että joku voisi nyt perusteellisesti selvittää, mistä vikaa voisi etsiä. Muuten auto on kyllä pirteä, eikä nyi, mutta tyhjäkäynti vaeltelee, ja häiritsee. Kiitoksia. Vastaukset mieluiten mailiin jpentinniemi@hotmail.com
h
Jarpe5
h
Ilmanputsarista lähtevästä haitariputkesta haaroittuu pienempi letku joka menee imusarjaan.se on siinä välisä ja kiinni nokka akselin kopassa.Ota irti,pese jollain haihtuvalla aineella ja tarjoa liittimeen virtaa.Sen pitää sulkeutua jos se toimii.
Muista ne ilmavuodot! eli kaikki letkut tarkastukseen.
Jarpe5
h
Jarpe5
Joo, siinä letkun juuressa, joka lähtee haitariputkelta lisäilmaventtiilille, niin oli pientä löysää (muoviosassa johon putki tulee), toivottavasti epoksiliima ajaa asiansa... Mutta sellaista vielä kyselisin, että onko kuusiokoloruuvi, joka on ilmanputsari boksin päällä (ilmammäärämittarin kyljessä), niin onko se seossäätöruuvi, vai mikä?
18E
Niinhän eräs asentaja sanoi ja toinen mokoma siitä yritti seoksia säädellä. Oma mielipide: yhtä tyhjän kanssa, kunnon säätö (reilu siis) tapahtuu sen mustan mötikän sisältä.Mutta sellaista vielä kyselisin, että onko kuusiokoloruuvi, joka on ilmanputsari boksin päällä (ilmammäärämittarin kyljessä), niin onko se seossäätöruuvi, vai mikä?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
