NOPEAA APUA KAIVATAAN! (ja sitä on saatu)
Julappa
Viesti Kirjoittaja Julappa »
Elikkä se ohut vesiletku mikä lähtee A Omegan kiertovesipumpulta lämppärinkennolle menevässä letkussa olevasta T-liittimestä, onko se välttämätön? Letku menee siihen johonkin imusarjalle/imuilmaputkelle. Eli voiko sen tukkia? Onnistuin kiertovesipumppua vaihtaessa hajottamaan siitä T-liittimestä sen ohuemman letkun kiinnitystapin, eikä tähän hätään semmosta T-haaraa mistään saa. Eli voinko laittaa sen umpeen?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kadett -78 on 2005-02-12 05:09 ]</font>
Viesti Kirjoittaja omega16T »
voit,se menee läppärungolle,mutta tulppaa samalla sieltä läppärungosta se toinenkin letku.
Julappa
Mikä toinen letku, sekö joka menee venttiilikopalle? Ja mikä on tämän letkun tarkoitus?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kadett -78 on 2005-02-11 23:25 ]</font>
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Eli kaasuläpälle pitäisi tulla kaksi vesiletkua T-haaroista. Toinen on tulo ja toinen on paluu. Tämä toimii kaasuläpän lämmittimenä pakkasilla. Se letku joka menee venttiilikopalle ei ole vesiletku vaan huohotusletku. Anna sen olla paikallaan. Sieltä pitäisi löytyä 3 suht samannäköistä letkua.
Julappa
Kiitoksia, nyt alkaa homma valjeta, mutta sitä en ymmärrä minkä takia se toinen, ilmeisesti nyt se paluuletku pitää tukkia, kuten omega16T neuvoi?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Saattaa vaan jumia pakkasella kaasuläpän auki,jos pitkään ajelee tasakaasulla,kun vesiletkut tulppaa.
Julappa
Eipä tuota pakkasta ole nyt kuin pari astetta ja huomenna, tai siis paremminkn tänään käyn sen T-palikan hommaamassa. Kiitos neuvoista.
vuotaa nesteet pihalle,jos ei tulppaa sitä toista.eipä taida olla tjt:llä paljon kokemusta asiasta jos tuollasta väittää,ei nimittäin oo koskaan juminu läppä,vaikka mihinkään autoon en ole tuota kiertoa laittanut.
C caddy
Viesti Kirjoittaja C caddy »
CIHissä viimetalvena jäätyi se huohotin reikä kaasuläpästä muutaman kerran, kun ei ollut lämmitystä. Öljyä rupes puskemaan jakajan juuresta ja öljytikku nousi ylös :smile:
...sitten vedin ne vesiletkut kaasuläpälle ja sen jälkeen ei ollut ongelmia.
