B1:een B2-lyhtyremppaa, piuhat väärinpäin?
theimala
Viesti Kirjoittaja theimala »
Olen tuossa saanut hommattua B1-Vectraani B2:n etulyhdyt ja pitäisi ruveta viikonloppuna kiinnittelemään. Jotkut ovat ilmeisen onnistuneesti kiinnittäneet piuhat uuteen umpioon apikoilla ja se on itselläkin mielessä.
Eli onko väliä, minkä piuhan kiinnittää mihinkin kohtaan umpion liittimessä? Niitähän taisi olla neljä, joten voiko laittaa mihin tahansa kiinni apikoilla, kunhan kaikki on kiinni?
Kiitokset auttaville jo etukäteen!
Projekti tässä venyy ja kun oma tietotaitoni on ilmeisen kyseenalainen, kyselen täältä parempia neuvoja sitä mukaa, kun uutta pureskeltavaa ilmenee.
<font size=-1>[ This Message was edited by: theimala on 2005-02-18 22:17 ]</font>
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Mulla on apikoilla facelift valojen kytkennät ,ja on pelannut n.2.5 vuotta ihan ok
Onhan niillä merkitys miten ne on kytketty.
Tai jos haluaa että katkaisija on parkit asennossa ja toisessa lampussa on pitkät päällä ja toisessa esim. parkit :wink:
Voin tsekata johtojen värit yms järjestyksen huomenna niin ei tartte kokeilla mihin mikäkin johto tulee.
<font size=-1>[ This Message was edited by: veku on 2005-02-11 16:48 ]</font>
theimala
Heh, näin arvelinkin. Jos kehtaat kahtella tosiaan, niin säästäisi jonkun verran jo vaivaa.. :smile:
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
:smile: jos 3-4 euroa rahaa löytyy niin saa ihan oikeat liittimet ...
theimala
Höpöhöpö, mitään oikeita liittimiä :wink:
MikkoV:n mukaan pitää niitä "oikeitakin" liittimiä modata, että sopii täysin, joten ajattelin apikoilla heittää.
veku
No niin.
Tässä "väri" järjestys vasemmalta oikealle päin. Siis edestäpäin keulasta katsottuna
Kuskin valo
mustharmaa, keltainen,valkoinen ja ruskea
Vänkäri
ruskea,valkoinen,keltainen ja mustharmaa
Olisin varmaan itsekin laittanut oikeilla liittimillä mutta ei ollut silloin tätä tietoa saatavilla,vaihdoin valot jo aiemmin kuin Mikko V..ja kyselipä hänkin silloin ohjeita minulta b2 valojen kytkemiseen.
Mutta kuten sanoi ihan hyvin toimii b2 valot noilla apikoliittimilläkin
theimala
On 2005-02-12 08:32, veku wrote:
No niin.
Kuskin valo
Vänkäri
Suuret kiitokset tästä!
theimala
Btw modet: ei varmaan olisi pahitteeksi laittaa tuo piuhojen järjestys Vinkit ja vihjeet -osioon MikkoV:n topicciin..?
veku
[/quote]
Eipä kestä :smile:
theimala
Agh, perkele. Tuli ropleema vastaan, eli kun koitin apikoita sovittaa etulyhdyn liittimeen, umpion liittimen yksi neljästä vastakappaleesta painui sisään, se pää ei ole enää näkyvissä :eek:
Saako tuon umpion liitinosan irti? Ei tunnu ihan voiman kanssa lähtevän, eikä reunoilla näkyviä paria ohjuritappiakaan painamalla tunnu saavan liitintä irti?!
theimala
No lähtihän se nyt viimein :smile:
theimala
Tjees, no seuraava ongelmana onkin se, että en nyt saa millään taitettua tuota uutta umpiota paikalleen. Alin kiinnike tuntuu kanittavan.
Kellään muistikuvaa, miten perin tuo umpio suostuu paikalleen menemään?
veku
Puskuri pitää olla irti kun asennat B2 valot.B1 valot saa irti takaisin vaikka puskuri on paikalla.
Vai onko jo puskuri irti ?
theimala
Se nyt tuli ensimmäisenä mieleen, muttei eilen illalla enää jaksanut epätoivoisena väkertää :grin: Katselinkin jo tuossa ohjeita, kuinka saa otettua puskurin pois.
Eli maski pois (on jo, tottakai) -> sisälokarit pois -> torxipultit niiden takaa auki -> vetämällä irtoaa klipsukiinnityksistään?
theimala
Tjees, projekti tuntuu venyvän.
Puskuri on irti ja umpioita modailtu sen verran, että menee säätömoottorit paikalleen. Käräytin tuossa sulakkeet (3x10A), kun en ilmeisesti suojannut kunnolla liittimiä ja mietin, että tarviiko tuo uusi umpio isompaa sulaketta, kun siinä on kuitenkin h7+h7 ja vanhassa h1+h7?
Voipi olla, että vien peukalokeskeiset kämmeneni huomenna suosiolla Boschin liikkeeseen ja haen tuon B2-liittimen :roll:
<font size=-1>[ This Message was edited by: theimala on 2005-02-13 20:57 ]</font>
