Kolinaa B vectran perästä
Veccusport
Viesti Kirjoittaja Veccusport »
Omistan 96 vecun ja on pitäny jo jonkin aikaa kolinaa jostain takaa. Onko muilla kokemuksia mistä vois johtua???
FusionWolf
Viesti Kirjoittaja FusionWolf »
Joo samanikäisen Vectran omistaja voin todeta, että tyyppivika. Välillä silleen kolistaa ja välillä se on sellaista "räminää". Ihan niinkuin se takakontin irtopohja rämisisi, mutta vähän lujempaa.
Vika taitaa olla takaripustuksien kumipuslissa. Kuulemma kuluvat ko. autoista ihan ittekseen. Kuuluuko sulla sellainen kolahdus kun nykäset vauhdissa nopeasti käsijarrun päälle? Mulla kuuluu.
edit: niin ja tää olis varmaan kuulunut tonne kori, sisusta ja alusta osastolle but enivei.
edit2: niin ja tuli vielä mieleen, että taaemman äänenvaimentajan yläpuolella on sellainen suojapelti (tai joku) ja sekin voi rämistä jos on päässyt löystymään (itselläni se makaa tällähetkellä äänenvaimentimen päällä :smile:.
<font size=-1>[ This Message was edited by: FusionWolf on 2002-11-11 18:39 ]</font>
Tvisuri
Viesti Kirjoittaja Tvisuri »
Mulla kuuluu kans kässäriä kiskottaessa ja niin kuuluu kaverinki Vectrassa, taitaa olla ihan normaalia? Ja perä kolisee, varsinkin jos kaarteessa on möykky, niin silloin kuuluu selvästi ja sama kun heittää käppäriä. Tutun kans tutkittiin ja todettiin, et poikittaistukivarrenpuslat(???) on loppu. Niitä kuulemma menee Vectroihin, uusiin uusitaan parhaimillaan 60 tkm:n jälkeen. En tiedä pitäiskö asialle tehdä mitään, ku pitäs koko perä purkaa ja itsellä ei löydy taitoa moiseen. Arvelivat korjaamolla, et ois neljän tunnin homma vaihtaa ne puslat... Kalliiksi tuleee...
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Ei muuten kannata kiskoa sitä kässäriä vauhdissa! On aika heikko rakenne siinä käsijarrussa... Saattaa mennä sellaiset ohuet tapit poikki sieltä rummusta mikä pitää kenkiä paikallaan. Kannattaa muistaa, että se käsijarrurumpu on tehty auton paikallaan pitämiseen, eikä vauhdin hiljentämiseen, kuten autoissa joissa on rumpujarrut takana.
Muutenkin naurettavan lapsellista leikkiä sillä kässärillä....
Joo ja ne puslat siellä takapäässä kuluu loppuun. Vanhenpien -96 2.0i CD:ssä vaihdettiin moiset tossa 175 tontun kohdalla. Nyt ei enää pahemmin kolise. Auton takapää tuntui muutenkin hieman irtonaiselta ennen remonttia. Takajarrut uusittiin hieman ennen ja juuri nuo tapit olivat melkein ruostuneet poikki.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Siis onko -96 vuoden mallissa rumpujarrut vielä takana? Omassani (97) ei ainakaan ole...
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Käsijarru on rummulla vaikka levyt onkin takana!!
Ahnuld
Siis käsijarru on toteutettu erillisellä rummulla levyn sisällä.
FusionWolf
Ei kyllä -96:ssa on levyjarrut, mutta kuten tossa yllä jo todettiin, niin se kässäri pelaa rumpusysteemillä.
Ja mitä niihin kumipusliin tulee, niin ne pitää laittaa prässin kanssa paikoilleen, joten itse jossain autotallinnurkassa ei tuon korjaaminen taida onnistua.
Pitää ensikeväänä laittaa itseltänikin samalla kun vaihtaa alustan. Prkl kun nyt ottaa jo päähän kun ajattelee ensi kevättä. Pitäisi vaihtaa alusta (tai ainakin uusia iskunvaimentimet), kumipuslat taakse, jarrupalat, vanteet sekä renkaat (tai ainakin renkaat tarvitsen kesäksi). Sitten kun funtsii, että paljon tohon menee työtunteja sekä auton muutoskatsastus, nini voi prkl! Rahaa kuluu.
