turbo kadetin virityksestä
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
kyllähän siitä kannesta on aika paljon otettukin ja jos omaan vertaat niin sullahan oli plaanattu milli pois, mulla ei ole.
voi olla että käytän mäntiä sorvissa ja tiputan puristuksia vielä vähän jos sitten uskaltais enemmän nostaa ahtoja.
Mistäs päin nieppe on kun saarisenkin tiesit?
Täytyy käydä siellä säätelemässä kunhan saadaan megasquirt kiinni.
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
On 2005-02-15 12:32, Aulin wrote:
no eikös sillon olis järkevää ostaa 1.8 nokka ja virran jakaja samassa? vai noiseeko vääntö alue tolla nokalla todella ylös?
onko kaikissa 1.8 koneissa sama nokka ja virranjakaja?
Tuskin on kaikissa 1.8 moottoreissa sama nokka. Virranjakajia ja nokkia on muistaakseni kahta eri tyyppiä, uudempaa ja vanhempaa. Tuota 1.8E moottoria löytyy esimerkiksi 1.8 gsi kadeteista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Viper on 2005-02-15 16:19 ]</font>
Nieppe
Viesti Kirjoittaja Nieppe »
[quote]
Kyllä ihan samasta kylästä oon :wink:
Kadett GSI 2,0 turbo ic Extreme -85 projekti, Ascona B 2.8i -78 projekti, Vectra i500 -97,Opel Vivaro 1,9tdic -05 käyttis, Citroen 5c 2.0 -04 emännän käyttis
Aulin
jaa onko täällä omega 3000 kompuralla??
kumpi sulla on musta vaiko punainen? entä sun kadetti?
näyttää apu löytyvän aina läheltä =)
Nieppe
Se omega on projektina ja pitäis ens kesänä saada liikenteesee. Ja se on sellane grafiitin harmaa. Kadde on musta.
Aulin
taidettiin viikko sitten jutella automaatti jonossa? mulla on sellanen räjähtäneen näköinen
sini/hopee kadetti.
ootko nieppe käyny mittaa tehot kadetista ja miten sulla pitää kytkin siinä jos on vakio?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aulin on 2005-02-16 15:06 ]</font>
Nieppe
Jep. Olen mä käyny jo parikin kertaa mittauttamas, kyl alko tuntuu et kytkin vois vähän luistaa ku noi tiet kuivu.
Onkos sulla ihan vakio kytkin kans?
Aulin
paljon kadetista irtos ja millä ahdoilla?
joo ja mulla kusee ainakin kolmesella(siis kesällä) kun ei jaksa löydä tyhjää niin rupee kytkin kusee. kakkosella ei kuse kun löy kaasusta tyhjää.
täytyy kattoo mitä sille keksis ens kesäks riittäisköhän uus kytkinlevy ja jäykempi paineasetelma?
Nieppe
Siitä tuli 0.5 ahdoil 183hv/280nm ja kilolla
250hv/400nm. Mä vähän meinasin myydä ton heti pois,ku saan siihe leiman. Ei oo varaa maksaa 4.st autost vakuutuksii ja veroi.
C-racing
Viesti Kirjoittaja C-racing »
Jos puristus-suhteet pelottaa, niin pistä vesiruiskun sijaan metanoli-ruiskutus. Lisää puristuskestävyyttä ja moottorin imuilma viilenee...
Megasquirtin jälkeen kehtaa kyllä painetta nostaa.
Mulla on puristus-suhde 8.2:1 ja ahtoja on ollut piikkiarvona 2.35 bar, jatkuva 2,15.
Mitattu 1,95 bar/ 443 hv / 477Nm
( paskat rullat,tulos ei varma/todellinen)
Vakio männät ( sorvattu), vakio kanget, vakio kannentiiviste...
Kestää kyllä kun vaan bensaa riittää , ja sytytysennakko on kohdallaan.
ps. nokka-akseli kannattaa vaihtaa johonkin suurempinostoiseen. vaikuttaa ihan pirusti.
päästöistä ei kyllä mene läpi mut... :grin:
-76 Kadett C 2.0 Turbo
-76 kadett C 2.0 Coupe
WWW.LDS-TURBO.COM
WWW.C-racing.CJB.NET
Viper
Aika kireen moottorin oot rakentanut vakio osilla. :grin: Paljon veikkaat, että on tehoa/vääntöä oikeasti, kerran dyno valehtelee? Minkälaisia parannuksia kyseisen moottorin kannessa on? Mitä moottorin ohjausta käytät? Käytätkö tuota mainitsemaasi metanoli-ruiskutusta?
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
Niin ja siis vakio?! kannentiiviste... miten se kestää 2 bar., vinkkejä otetaan vastaan :smile:
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
paljonko C-raketti on mennyt vartin ? Luulisi slicseillä kiihtyvän pirteästi..
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
16V vaparina tais mennä 12,5s aikoinaan, paljos nyt?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
GF
okei, siis kestää ahtaa 1,5bar ahdoilla ihan kivasti...siis vakio tivari...
