Mikä ruisku -84 1.6S koneeseen?
Damned
Viesti Kirjoittaja Damned »
Käypi tuon Varajetin sekoilu hermostuttamaan näin talvisaikaan. Päässä onkin pipon lisäksi pyörinyt ajatus koneen ruiskuttamisesta: loppuisi se automaagiryypyn hölmöily ja sammuilut kylmänä.
Mutta mistäs minä ruiskuksi muutun? Mitä minun tarvitsee vaihtaa (no imusarja tietty)/hankkia/heittää pois?
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
eli kone taitaa olla 16SH eli isolohko...
eikös tuohon 1.8 ruiskun imusarja ainakin mene...mutta miksi et samalla hommaisi 1.8 konetta ruiskusatseineen? kun kerran isot tolpatkin sulla on valmiina!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Damned
No kun tuon ruiskun vaihto olisi huomattavasti yksinkertaisempaa koko koneen vaihtoon verrattuna.
zoomer
no jaa enpä tiedä tuosta yksinkertaisuudesta...eli joudut hommaamaan
ruiskun johtosarjan,boksin,sytkävehkeet (virranjakaja 1.:cool:, puolan,vetään kytkemään kaikki ed mainitut onnistuneesti ,bensaputket uusiksi,sähköisen bensapumpun ,ostamaan ruiskun tankin tai modaamaan vaki tankista semmoisen...
ja sitten eteen tulee ehkä semmoinen ongelma
että kun saat kaikki kytkettyä niin miten 1.8:lle suunniteltu ruiskusysteemi käyttäytyy 1.6:sen koneen kanssa.(sytytysennakot ym..)ja sitten vielä jos konttorilla katsotaan että että teho nousee liikaa suhteessa vakiomoottoriin niin joudut pistämään jäähdytetyt levyt ja järeämmät jarrupalikat eteen...
Saab 9-3 2.0T -99
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eipä nyt sotketa vapaastihengittävän viritykseen niitä vertailumoottoreita(eli noita jarrupäivityksiä).
Kaasuttimen korvaaminen ruiskutuslaitteistolla katsotaan kasvattavan tehoa 10% alkuperäiseen nähden.
Damned
Mikäs sitten tekee 1.8:n vaihdosta helpomman? Jostakin sekin on hommattava, eikä se itsestään aloilleen istahda. Samat tankinvaihdot ja putkienvedot siinäkin tulee.
zoomer
no lähinnä tuo jos se ruiskusysteemi ei toimikaan kunnolla 1.6:sen koneen kanssa niin olet tehnyt rutosti turhaa työtä...
voihan se tietysi hienosti toimiakin..tiedä häntä...
Saab 9-3 2.0T -99
Pitäisi sen toimia,sillä 16sv koneeseen tehty Irmscherin ruisku on suoraan 18E koneesta imusarjaa lukuunottamatta.
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
itselläni ollut joskus kyseinen kombinaatio tehtynä ja ihan hyvin pelas. ei siihen sytkää tarvi vaihtaa
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
