vauhtipyörän kevennys
fastra/gastra
Viesti Kirjoittaja fastra/gastra »
Kertokaa mitä apua on vauhtipyörän kevennyksestä ja mitä haitta puolia sillä? olisi kiva tietää asiasta enemmän... kiitos jo etu käteen vastaiksista!
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
No näin äkkiä tulee mieleen:
+ kierrosherkkyys paranee
- moottoristä häviää sitkeyttä
- vauhtipyörä hajoaa helpommin(murtumia yms).
*TAKAPIHAN STAGE 2,2*
"Jokainen tekee virheitä, mutta minä tiedän niistä eniten"
"Eilen oli sillai, tänään on tällai, huominen on tulevaisuutta"
Manta-GSI
Viesti Kirjoittaja Manta-GSI »
Vauhtipyörän kevennys vaikuttaa moottorin kiihtyvyyteen ja hidastuvuuteen myönteisesti. Eli kaasuunvastaavuus paranee ja moottorijarrutukset on tehokkaampia. Moottori sammuu liikkeellelähdöissä helpommin, jos vauhtipyörää keventää liikaa. Jos tarvitset hyvin kevyttä vauhtipyörää, on se järkevä tehdä/teettää teräksestä. Näin vauhtipyörästä saadaan vahva ja kevyt.
Janne
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Muistaakseni vauhtipyörää kevennetään ulkoreunasta koska suurempi rasitus kohdistuu keskelle. Olen myös lukenut että kevennetty vauhtipyörä pitäisi tasapainottaa uudelleen kampiakselin kanssa.
thomas
Viesti Kirjoittaja thomas »
massan poistaminen ulkokehältä vaikuttaa enemmän vauhtipyörän hitausmomenttiin, kuin tilanteessa, jossa sama massa poistettaisiin vaikka vauhtipyörän keskeltä.
Tietenkin vauhtipyörä tulee tasapainottaa keventämisen jälkeen, mielellään kampuran ja kytkimen kanssa.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
tarkennetaan vielä:
kierrosherkkyys kasvaa kevennettäessä
(varsinkin ralli- tai rata-autossa tärkeä koska jatkuvia kiihdytyksiä ja jarrutuksia)
hitausmomentti pienenee kevennettäessä, mitä ulompaa kevennät sitä suurempi vaikutus
eli liikkeellelähtö paikaltaan 1.vaihteella vaatii enemmän kierroksia/kaasua
eli auton ollessa liikkeessä se kiihtyy paremmin
eli moottorijarrutus on hieman vahvempi
keskeltä ei kannata keventää sillä muuten pyörästä tulee heikko = voi tulla osina jaloille!
(menee useammasta pellistä läpi kevyesti ulos asti)
mielummin kevyt pyörä kannattaa teettää teräksestä (minimi Fe52, kilpuriin mielummin lujemmasta)
on myös alumiinisia vauhtipyöriä teräskitkapinnalla lähinnä rata-autoihin
käytä uusia pultteja aina!
mielummin vahvempia esim ARP jos saatavana ko moottoriin
tasapainotuksesta:
sisäisesti painotetut moottorit (useimmat rivimoottorit ja osa v-moottoreista):
tasapainota ensin kampiakseli 0:llaan
sitten painota kampia-akseli + vauhtipyörä/t 0:llaan = vauhtipyörä/rät tulee 0:aan
näin voit vaihtaa 0-painoisia pyöriä keskenään koskematta enää kampiakseliin = purkamatta koko moottoria
(voit vielä em tasapainotusten jälkeen lisätä kampiakselin ja vauhtipyörän perään kytkinasetelman ja taas 0:llaan)
huomaa: vääntömomentti ei laske kevennettäessä
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-11-13 14:28 ]</font>
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Jos teetät teräsvauhtipyörän niin ota huomioon, että standardit ovat metallialalla muuttuneet jo vuosia sitten, joten Fe52 ei enää kulje tuolla nimellä vaan S355J (=perusrautaa). Kannattaa käyttää enemmän seostettuja teräslaatuja. Esim S355J2G3 tai sama aine St 52-3 N. Painoa tulee hieman enemmän mutta teräs on parempilaatuista ja kovempaa. Tosin kun teräsksen kestävyys kasvaa, voidaan rekenteellisilla muutoksilla pudottaa painoa (=voidaan sorvata ohuempi limppu). Parasta vauhtipyörä terästä olisi Imatra 520/550 mutta sitä ei saa riittävän isona akselina, josta sorvata.
Tämä vaan mielipiteenä käytyyn keskusteluun.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
