F-28 fwd muutossarja
Jartsa
madi
- OCF Moderaattori
http://kompassi.com/~mad/F28/
tuossa kuvia semmosista osista mitä sinne pitää teettää
i_kone
madi
- OCF Moderaattori
Jartsa
JJ
no samallahan sen ylimäärisen sorvaa siitä omasta laipasta kun tekee tuon holkin
tarkasta pari mittaa...
http://jj.propelli.cop.fi/holkki.JPG
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
kadettgsi
Onkos tuossa kuvassa nyt kaikki mitat ihan oikeat???On 2005-02-18 00:50, JJ wrote:
Hyppäsi vain silmään tuo 260mm,kun vertasi noihin Madin sorvattuihin osiin....
JJ
OPOWER
SAP
- OCF Member 2016
JJ
OPOWER
Jartsa
pkh
Pitsi silmään noita sivuja selaillessa http://www.gema-motorsport.de/Upload/CalibraTurbo.html muutossarja 98 eskoa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pkh on 2005-02-23 14:35 ]</font>
Jope
- OCF Member 2016
Otetaas ylös, kun tuli ajankohtaiseksi... Tuo Madin laittama kuva ei näy mutta ovatko tuon holkin mitat seuraavat? E: meni herrat sekaisin eli JJ:n holkkikuva ei näy.
Pit. 26mm
Ulkohalk. 35,2mm
Sisähalk. 27,2mm
Materiaali: laakeripronssi
Toinen vaihtoehto, jonka löysin mutta siinä höpistiin jotain Quaifen lukosta?
Pit. 28,5mm
Ulkohalk. 35mm
Sisähalk. 27,3mm
Ja toinen kysymys on, että miten saa nopeusmittarin yhteityöhön tuon laatikon kanssa? E-Kadetissa digimittaristo ja tarinan mukaan vaihteistosta pitäisi vaihtaa mittarin anturin kehä, joka on F20:ssä 26 hampainen mutta saisiko sen pelittämään jotenkin muuten, kun ei huvittaisi laatikkoa avata...
Pit. 26mm
Ulkohalk. 35,2mm
Sisähalk. 27,2mm
Pit. 28,5mm
Ulkohalk. 35mm
Sisähalk. 27,3mm
