Omega 2.5 v6 röpöttää
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Itse vaihtaisin kyllä ensin vain nuo tulpanjohdot. Niissä kun tuo vika on näyttänyt yleensä olevan.
Jos tulpat olivat ulkopuolelta öljyssä niin venttiilikopan tiiviste kannattaa vaihtaa samalla ettei sama toistu hetken päästä.
Samalla saat mukavasti lisätilaa niiden tulpanjohdon vaihtamisiin kun joudut irrottamaan imusarjan...
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
visamies
Viesti Kirjoittaja visamies »
Mulla oli just täysin samat oireet tossa viime kesänä.kaveri länsiautossa sanoi samat epäilyt...sytkämoduli,tulpat tai johdot.lopulta syy löytyi...tarvike tulpanjohdot sökönä vaikka oli 3kk vanhat.Orkkis piuhat kiinni ja johan alko taas laulamaan!!!
"älä koske siihen,se on paskana!!"
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Ja eikös noissa v moottoreissa mene tulpan johdot semmoisen suojan sisällä koneen takaosassa jonne kerää sitten kosteutta ja aiheuttaa samoja ongelmia.
Tuli vaan mieleen, koska kerran oli tälläinen ongelma eräässä 2.5 v6 koneessa.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Edelleen puola saa äänen, jos toinen puoli käytännössä pimeänä.
Johdot tietysti kannattaa kokeilla ekana, mut varaudu vaan ostamaan puolakin.
Itellä kävi just viime alkukesästä samantyyppisesti, eli vajailla pytyillä naputteli (kuulosti 3 - 4 pyttyseltä rynkytykseltä). Ja sain saman tuomion liikkeessä, eli puola ja johdot vaihtoon. (oletan että käytit Autosalossa kuunneltavana) Niillä vermeillä se tokenikin sitten.
(autosalo pyyteli tulpanjohdoista 330euroa ja puola 170)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
tuupsa
Viesti Kirjoittaja tuupsa »
No nyt on puolakin kädessä. Näinköhän sitä pystyy mittaamaan millään onko se kunnossa?
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
vaihda vaan ne johdot ensin ja sit puola jos ei pelitä puola makso muistaakseni jotain 185 egee jos oikein muistan itellä kans pari vuotta sit meni johdot vaihtoon samat oireet
RPJ80
Viesti Kirjoittaja RPJ80 »
johdoissa oli meikäläiselläki vikaa ku oli vastaavia ongelmia viime kesänä
jazari75
Joko on vika löytynyt / toimiiko?
tuupsa
Ei vielä... johdot saan tänään tai huomenna...
Puola pitää vielä sumplia mistä tilaan. Jos sitä enää johtojen vaihdon jälkeen tarttee...
tuupsa
Jepjep, eli tulpanjohtojen vaihto auttoi. Kiitos kaikille "spekuloijille".
Vuoksen akku ja autosähköstä ei mitään positiivista sanottavaa ("huomenna tulee"-"huomenna tulee") eli sinne osat tuleevat varmaan ens viikolla, onnea heille!
Mutta kävin hakemassa sitten lappeenrannasta (Lappeenrannan Autosähköstä) suoraan hyllystä:-) johan alkoi kutonen murisemaan...
axassa
Viesti Kirjoittaja axassa »
:oops: jaahas nyt rupes omakin omega b 2,5 koneella nykimään.menee ens viikolla korjaamolle laitan tänne sitten palautteen että missä vika oli.
jos vaikka olisi sitten apua muille jotka itse haluavat huoltaa
axassa
saatana tänään sain tuomion omegan nykimiseen .tulpanjohdot sököt ja puola kans .laittoivat tilaukseen ruotsista ja maksaa maltaita noin 700 e vaihdettuna :evil: :evil: :evil:
axassa
nyt auto tullut korjaamolta ja taas toimii . vaihdettu puola ja tulpanjohdot.
johdot hinta toinen puoli 165,92 ja toinen 169,58 ja puola 189,71 +työt päälle yhteensä 623 egee . on se halpaa :oops:
samaan aikaan oli tullut toinenkin 2,5 omppu korjattavaksi saman vian takia sinne korjaamolle.huoltomies osasi kertoa siitä että oli nykinyt ja käynyt vissiin vaan parilla pytyllä ja omistaja oli vaan ajellut seurauksella että kummatkin katit paskana ja luultavasti mäntä sökö eli voipi tulla kalliiimmaksikin :o
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
axassa kirjoitti:nyt auto tullut korjaamolta ja taas toimii . vaihdettu puola ja tulpanjohdot.
aika halpoja nuo teidän johdot :o :o :o :o
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
axassa
samaa minäkin siellä ooppelilla sanoin.ton hinnan kun muuttaa markoiksi niin hirvittää .tolla rahallahan saa jo halvan auton :evil:
lähtee muuten kesällä omega vaihtoon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
saatanalliset osa hinnat
