6 viestiä
• Sivu 1/1
-=Tomppi=-
ViestiKirjoittaja -=Tomppi=- »
Mist pitää alkaa etsiä vika kun pakki valo joskus syttyy joskus ei tai kestää puol minuuttii ennnen kun se alkaa palaa
Eipä tuo anturi varmaan paljoa maksa. Epäilen että 10€ pintaan voisi olla hinta. Itse en ole joutunut kertaakaan ostamaan, kun on tullut niitä hyvin noiden purku autojen mukana.
Just vaihdoin astraan pakkikatkasijan kun ei meinannut syttyä valot enään ollenkaan. Maksoi jotain 8-9€. Helpoin vaihtaa jollain pitkällä hylsyllä ja räikällä. Tulpanavain (21mm) taisi sopia ainakin sinnepäin että sai vaihdettua. Anturin oikea avaimen koko oli kai 19mm, en tarkistanut. Ostin katkasijan ad:stä, ja taas toimii!!
