Pakki valo
-=Tomppi=-
Viesti Kirjoittaja -=Tomppi=- »
Mist pitää alkaa etsiä vika kun pakki valo joskus syttyy joskus ei tai kestää puol minuuttii ennnen kun se alkaa palaa
Vectra c20ne -93
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Pakkivalon kytkin on varmaan tiensä päässä. Sijaitsee vaihdelaatikon etupuolella ja siihen menee kaksi johtoa. Vaihto kestää n. 1-2 minuuttia.
Riisikippo
Minut on bannattu!
paljos moinen anturi/kytkin maksaa?
Luu
Eipä tuo anturi varmaan paljoa maksa. Epäilen että 10€ pintaan voisi olla hinta. Itse en ole joutunut kertaakaan ostamaan, kun on tullut niitä hyvin noiden purku autojen mukana.
Jarkko539
Viesti Kirjoittaja Jarkko539 »
Just vaihdoin astraan pakkikatkasijan kun ei meinannut syttyä valot enään ollenkaan. Maksoi jotain 8-9€. Helpoin vaihtaa jollain pitkällä hylsyllä ja räikällä. Tulpanavain (21mm) taisi sopia ainakin sinnepäin että sai vaihdettua. Anturin oikea avaimen koko oli kai 19mm, en tarkistanut. Ostin katkasijan ad:stä, ja taas toimii!!
-=Tomppi=-
Jo vika oli anturissa. 11,80€ maksoi
a-tarvikest ja erittäin helppo vaihtaa
Vectra c20ne -93
