ABS&TC valot pallaa!!!?? vika löyetty ja korjattu..
KAravaani
Noi jää palaamaan välillä kokoajaksi,eikä ne kyl sit toimikaan..
Voisko vikaa olla jossain liitännöissä??ja miten tai millä toi TC pelaa?
Kiitos jo valmiiks=)
Äärettömän ongelman ratkaisee vain Ääretön keino..
KAravaani
KAravaani
KAravaani
Helpottaisi,kun tietäisi mikä auto on kyseessä.
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
KAravaani
Noniin..vikaa tutkittu,ei kylläkään vielä otettu vika koodeja.Mutta mutta,valot ei pala koko aika vaan vasta kun lähet liikkeelle ja vauhtia jotain 15-20km/h,elikäs ONKO jossain nopeusantura??
tai muita viisait vika ehdotuksia?joka pyörällähän on abs-anturit mut mitä mittoo..
Lukaseppa ne vikakoodit,niin ei tarvitse jokaista anturia erikseen tutkia.
Se on kuitenkin se viimeinen,joka on rikki
Vetonivelessä on hammaskehä,josta tunnistin haistelee magnetismin avulla pyöriikö fillari vai ei.
Itselläni oli vastaavaa vikaa calibrassa ja syynä oli syöpynyt anturin pidike,jonka takia anturi ei ollut kunnolla kohdakkain hammaskehän kanssa ja sen takia absit katosi välillä.
Abisn anturit maksavat osatoimituksessa ~60-70€/kpl.
rautasydän
Mulla oli omegassa vähän vastaavanlaista ongelmaa eli tyhjäkäynnillä käynnistyksen jälkeen ei palanut valot mutta heti kierroksilla alkoi palamaan ABS ja latauksenvalo. Syynä oli palanut sulake. Oletko kokeillut siis paikallaan antaa kierroksia, että syttyykö ne valot vaiko vasta liikkeellä ollessa? Sulakkeet olet varmasti jo tarkistanut eikö..
KAravaani
Eihän niitten koodien lukemisessa mitään ihmeellistä ole.
-Diagnostiikkapistokkeen A ja K navat oikosulkuun.
-Menet autoon ja laitat virrat päälle.
-lasket abs-valon välähdykset
-Katsot taulukosta,mitä mikäkin koodi tarkoittaa.
Kahden numeron välissä on aina lyhyt tauko ja kahden vikakoodin välissä hieman pitempi.
3 välähdystä tauko 2 välähdystä = 32 jne.
Testin alussa antaa 3kertaa koodin 12,joka tarkoittaa testin alkamista.
KAravaani
segru
