C20NE kannentiivisteen vaihto
M-line
Viesti Kirjoittaja M-line »
Kannentiivistettä olen vaihtamassa ja homma pysähtyi siihen kun kansi ei lähde pois. Elikkä kaikki kymmenen kannenpulttia on tietysti irti ja sivuilta kaikki näkyvät pultit, muistaakseni neljä ovat irti. Kuuluuko tuon kannen olla noin tiukassa vai onko siellä piilossa joitain ruuveja?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tiukassa se monesti onkin. Jollain rengas- tai sorkkaraudalla kun sitä vähän nyhtää ja antaa vaikka kumivarasalla tai ihan lekalla kyytiä (järjen käyttö on sallittu).
Jos kaikki kannen pultit on irrotettu niin kyllä sen pitäisi siitä hievahtaa.
M-line
Okei, elikkä kymppikilon leka heilumaan, or not.. Onko tuo venttiilinvarsien kumien vaihto vaikea/kallis operaatio? Kiitos vastauksista.
havericky
No kohtuus kaikessa tietysti ja järjen käyttö on edelleen sallittu. Ohjureiden kumien vaihtamista varten pitää venttiilikoneistot purkaa osiksi. Käytä alkuperäisiä kumeja. Tarvikkeet eivät kovin pitkään kestä. Tarkista myös samalla onko venttiilinohjureissa liian isoa välystä. Jos on niin koneistamolle vaihdettavaksi.
keltanokka
Käytä ohjurikumeiksi sellaisia vihreitä, ovat kun silikoonikumia. Kestää paaaaljon paremmin kuin esim. jotkut Victor Reinzin tekeleet. Kysy moottorikoneistamolta niin neuvovat laadukkaat kumit niihin ohjureihin.
