A ja B Vectran kattotelineet
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Eikös A ja B Vectran kattotelineiden pitäis mennä ristiin?
Kuinka voi olla, että oman A Vectrani kattotelineet on liian lyhyet B Vectraan? Appiukko oli koittanu telineitä tänää B Vectran katolle niin oli kuulemma ollut n.10cm lyhyet eteen, takaa oli menny kuulemma ihan hyvin.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Käykö siis B-Vectran kattotelineet A-Vectraan? Porukat hävitti B Vecun pois, mutta jättivät telineet itelle. Jos kävisivät A Veccuun niin pitäs pelastaa itelle ne.
Kiitollinen olen sille joka vaivautuu vastaamaan.
Vectra A Sport (X20XEV) -95
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Kyllä käy. Ainakin omissa B-Vectran telineissä luki Vectra A/B (tai siinä niiden pahvilootassa ainaki).
k21
Ehkä se sopivuus on tosiaan vaan kiinnityksessä ja sen vaakatangon joutuu sitten A-->B siirryttäessä uusimaan pidemmäksi. Lyhentämäänhän sitä väliä kai muistaakseni pystyy. Ainakin jonkin verran.
-Petsku-
Viittiskö joku jolla on B Vecrtran kattotelineet mitata kuinka pitkä se tanko on siinä välissä. Voisin itte kattoa huomenna kuinka pitkä tanko ittellä on niissä telineissä niin sais vähän osviittaa asiasta.
EDIT:
Siis saako noita pelkkiä tankoja sitten jostain, ettei tarvis ostaa kokonaan uusia telineitä?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Petsku- on 2005-02-24 20:38 ]</font>
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Sopii tasan varmasti molempiin, broidilla -00 B-Veccu ja itsellä A-Veccu, viimeksi viikolla 7 tuli testattua, että käy molempiin. Kyseessä orggis GM-tuote (jälleen kerran), sopivuudessa ei tosiaan mitään epäselvyyttä.
Niin, ja telineessä lukee "Vectra A/B".
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Veccura A
EDIT:
_________________
Tankoja saa Thulen telineisiin ainakin (tosin aika sikamaisen hintaisia). A-Veccu on muistaakseni taakkatelineitten kohdalta takaa samanlevyinen ja edestä n. 2cm kapeampi, telineitten säätövara riittää.
-Petsku-
Joo no pitää itte kattoa tilannetta kun pääsen perjantai iltana kattomaan noita telineitä, jos vaikka appiukko olis jättäny huomioimatta jotain.
hegentti
Viesti Kirjoittaja hegentti »
B-Vectran alkuperäistelineet käy A ja B malliin, mutta A-mallin alkuperäistelineet ei käy B-malliin.
-Petsku-
Vähän tuota samaa olen ittekki miettiny, ku muistaakseni niis kattotelineis on ainakin isolla Opel ja voi olla myös GM, eli luultavasti nuo telineet on A Vectran alkuperäiset, eli pitänee hommata tohon B Vectraan uudet telineet. No tuohan selviää illalla kun pääsen näkemään nuo telineet itte.
-Petsku-
Homma ratkes. Appiukko oli ilmeisesti vaan sovittanu suoraa noita telineitä paikalle, eikä edes yrittänyt muuttaa telineiden pituutta.
Telineistä löytyi kuusiokolo ruuvit päätyjen alapuolelta, ja kun ruuvin otti pois niin päädyt liikku ja vaikka kauempana tangossa oli paljon isompi reikä niin päädyt sai kuitenki kiristettyä kunnolla kiini.
Ainut pieni ongelma oli siinä että tankojen päässä olevia kumi tutteja ei saa enää kiinni ku päätyjä levittää paljon, mutta se on vaan pieni ongelma.
Kiitos kaikille neuvoista erityisesti Meskalle yksityis kohtaisesta avuaannosta :smile:
