A ja B Vectran kattotelineet
-Petsku-
- OCF Member 2016
@veccus
k21
k21
-Petsku-
- OCF Member 2016
Viittiskö joku jolla on B Vecrtran kattotelineet mitata kuinka pitkä se tanko on siinä välissä. Voisin itte kattoa huomenna kuinka pitkä tanko ittellä on niissä telineissä niin sais vähän osviittaa asiasta.
EDIT:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Petsku- on 2005-02-24 20:38 ]</font>
EDIT:
Siis saako noita pelkkiä tankoja sitten jostain, ettei tarvis ostaa kokonaan uusia telineitä?On 2005-02-24 20:27, k21 wrote:
Ehkä se sopivuus on tosiaan vaan kiinnityksessä ja sen vaakatangon joutuu sitten A-->B siirryttäessä uusimaan pidemmäksi. Lyhentämäänhän sitä väliä kai muistaakseni pystyy. Ainakin jonkin verran.
_________________
Veccura A
Veccura A
Tankoja saa Thulen telineisiin ainakin (tosin aika sikamaisen hintaisia). A-Veccu on muistaakseni taakkatelineitten kohdalta takaa samanlevyinen ja edestä n. 2cm kapeampi, telineitten säätövara riittää.On 2005-02-24 20:34, -Petsku- wrote:
EDIT:Siis saako noita pelkkiä tankoja sitten jostain, ettei tarvis ostaa kokonaan uusia telineitä?On 2005-02-24 20:27, k21 wrote:
_________________
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
-Petsku-
- OCF Member 2016
hegentti
-Petsku-
- OCF Member 2016
Vähän tuota samaa olen ittekki miettiny, ku muistaakseni niis kattotelineis on ainakin isolla Opel ja voi olla myös GM, eli luultavasti nuo telineet on A Vectran alkuperäiset, eli pitänee hommata tohon B Vectraan uudet telineet. No tuohan selviää illalla kun pääsen näkemään nuo telineet itte.On 2005-02-25 11:03, hegentti wrote:
B-Vectran alkuperäistelineet käy A ja B malliin, mutta A-mallin alkuperäistelineet ei käy B-malliin.
-Petsku-
- OCF Member 2016
Homma ratkes. Appiukko oli ilmeisesti vaan sovittanu suoraa noita telineitä paikalle, eikä edes yrittänyt muuttaa telineiden pituutta.
Telineistä löytyi kuusiokolo ruuvit päätyjen alapuolelta, ja kun ruuvin otti pois niin päädyt liikku ja vaikka kauempana tangossa oli paljon isompi reikä niin päädyt sai kuitenki kiristettyä kunnolla kiini.
Ainut pieni ongelma oli siinä että tankojen päässä olevia kumi tutteja ei saa enää kiinni ku päätyjä levittää paljon, mutta se on vaan pieni ongelma.
Kiitos kaikille neuvoista erityisesti Meskalle yksityis kohtaisesta avuaannosta
