Auto opel omega v6 -94
ajovalot /mittarivalot himmenee, kun laittaa
esim. puhaltimen täysille. Onko Laturi/vai säädin menossa ?
apua kiitos!
lataus vikako?
HaSe
Jos vika ilmenee vain tyhjäkäynnillä, niin eiköhän se ole melko normaalia. Mittaa yleismittarilla jännitettä akun navoista, kun laitat laitat sähkölaitteita päälle. kun laturi lataa kunnolla, on jännite akun navoissa 13.7... 14V. Laturista saa täyden tehon ulos vasta n. 2000 rpm:n jälkeen. Eniten virtaa vieviä laitteita on penkinlämmittimet ja takalasin lämmitin, mutta se saattaa ottaa virtansa laturin apudiodeilta.
Jarno.v
Ei ota päävirtaa apudiodeilta, vaan monesti kyseisten laitteiden releet ottaa herätteen niistä(siis ettei niitä saa päälle jos ei kone käy).On 2005-02-26 09:03, HaSe wrote:
HaSe
On 2005-02-26 10:01, Jarno.v wrote:Ei ota päävirtaa apudiodeilta, vaan monesti kyseisten laitteiden releet ottaa herätteen niistä(siis ettei niitä saa päälle jos ei kone käy).On 2005-02-26 09:03, HaSe wrote:
Timo64
no täytyy mitata se jännite.Kattoo sitten jatkoo, olisin kysynyt vielä noistaOn 2005-02-26 10:28, HaSe wrote:On 2005-02-26 10:01, Jarno.v wrote:Ei ota päävirtaa apudiodeilta, vaan monesti kyseisten laitteiden releet ottaa herätteen niistä(siis ettei niitä saa päälle jos ei kone käy).On 2005-02-26 09:03, HaSe wrote:
Eniten virtaa vieviä laitteita on penkinlämmittimet ja takalasin lämmitin, mutta se saattaa ottaa virtansa laturin apudiodeilta.![]()
Tarkistin vielä korjausoppaasta ja niinhän se olikin, että apudiodeilta tulee virta vain lämmittimen kytkimelle....
lämmönsäätimen/puhaltimen kytkimen valoista
missähän niiden poltin on?.nykäsin yhden niistä irti, ei ollut poltinta.
