lataus vikako?
Timo64
Viesti Kirjoittaja Timo64 »
Auto opel omega v6 -94
ajovalot /mittarivalot himmenee, kun laittaa
esim. puhaltimen täysille. Onko Laturi/vai säädin menossa ?
apua kiitos!
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Jos vika ilmenee vain tyhjäkäynnillä, niin eiköhän se ole melko normaalia. Mittaa yleismittarilla jännitettä akun navoista, kun laitat laitat sähkölaitteita päälle. kun laturi lataa kunnolla, on jännite akun navoissa 13.7... 14V. Laturista saa täyden tehon ulos vasta n. 2000 rpm:n jälkeen. Eniten virtaa vieviä laitteita on penkinlämmittimet ja takalasin lämmitin, mutta se saattaa ottaa virtansa laturin apudiodeilta.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Ei ota päävirtaa apudiodeilta, vaan monesti kyseisten laitteiden releet ottaa herätteen niistä(siis ettei niitä saa päälle jos ei kone käy).
HaSe
:???: :???: Tarkistin vielä korjausoppaasta ja niinhän se olikin, että apudiodeilta tulee virta vain lämmittimen kytkimelle....
Timo64
no täytyy mitata se jännite.Kattoo sitten jatkoo, olisin kysynyt vielä noista
lämmönsäätimen/puhaltimen kytkimen valoista
missähän niiden poltin on?.nykäsin yhden niistä irti, ei ollut poltinta.
