jos vakio "lastulla" olevaan (ohc) moottoriin laittaa viriviri nokan, niin onko saatu hyöty minkälainen?
kannattaako harkita, jos olis halvalla mietoa virinokkaa tarjolla....
siis:
miten paljon eroa tuleepi lisää jos sen lastun hommaa boksiin jälkeenpäin?
nokista...
Jani Mukkala
Kyllähän siitä miedosta virinokasta vähän eneämpi on hyötyä ilman siihen ohjelmoitua lastua kuin vakionokasta,mutta tyhjäkäynti ei sitten ole padas mahdollinen ja päästöt voivat nousta ilman sille sitä ohjelmoitua lastua.Mutta se nokka pitää olla aika mieto eli esim. vaikka enemin a-7,se on 272 asteinen.
markkuk
kadett2.0i
markkuk
Jani Mukkala
ProStreet
miedon virinokan voi laittaa 20NE/SE/SEH jos bensanpainetta nostaa ja ilmamäärämittarin jousta kiristää hieman
mielummin em sijaan/lisäksi viritysnokalle oleva chippi tai säädettävä väliboxi Unichip
Cat Cams hydr. katunokkia Opel OHC 8v 1,6/1,8/2,0
h 292e sis alv22%
partnr
duration@0.1mm
timing@0.1mm
max.lift (mm)
lift@TDC (mm)
clearance (mm)
duration@0.050"
timing@0.050"
max. lift (inch)
lift@TDC (inch)
clearance (inch)
peak angle
followers
springs
retainers
infolink
4600500
270° - 270°
19/71 - 71/19
11.35 - 11.35
0.70 - 0.70
hydro
218° - 218°
-7/45 - 45/-7
0.447 - 0.447
0.028 - 0.028
hydro
116° - 116°
STD
STD
STD
45,151
4600581
270° - 270°
23/67 - 67/23
11.35 - 11.35
1.00 - 1.00
hydro
218° - 218°
-3/41 - 41/-3
0.447 - 0.447
0.039 - 0.039
hydro
112° - 112°
STD
STD
STD
44,151
4600526
268° - 268°
23/65 - 65/23
11.50 - 11.50
1.20 - 1.20
hydro
220° - 220°
-1/41 - 41/-1
0.452 - 0.453
0.047 - 0.047
hydro
111° - 111°
STD
STD
STD
151
4600508
294° - 288°
35/79 - 76/32
12.25 - 12.20
1.40 - 1.40
hydro
228° - 228°
2/46 - 46/ 2
0.482 - 0.480
0.055 - 0.055
hydro
112° - 112°
STD
902-0008
STD
151
4600503
288° - 290°
34/74 - 75/35
12.20 - 12.20
1.60 - 1.60
hydro
228° - 228°
4/44 - 44/ 4
0.480 - 0.480
0.063 - 0.063
hydro
110° - 110°
STD
902-0008
STD
151
INFOLINK:
44
Sport version for 1600/2000 OHC (not for 1800!)
45
Sport version for 1600/1800/2000 OHC
151
rocker ratio at full lift varies and depends from valve length, base circle, cam lift etc.
For the catalogue data, we perform a simulation based on OEM geometry data corrected for catcams' actual base circle
Please keep in mind that these calculations are very sensitive on geometrical data, flexibility of rocker arms/shafts etc. No simulation of this kind will ever be 100% error free
em katunokista kolmea ensinmainittua Street-nokkaa voi käyttää myös hyväkuntoisilla vakiojousilla,
kaksi viimeksimainittua Hot Street -nokkaa vaativat jäykemmät Cat Cams jouset h 84e srj
Cat Cams säädettävä nokkapyörä h 160e
h 292e sis alv22%
partnr
duration@0.1mm
timing@0.1mm
max.lift (mm)
lift@TDC (mm)
clearance (mm)
duration@0.050"
timing@0.050"
max. lift (inch)
lift@TDC (inch)
clearance (inch)
peak angle
followers
springs
retainers
infolink
4600500
270° - 270°
19/71 - 71/19
11.35 - 11.35
0.70 - 0.70
hydro
218° - 218°
-7/45 - 45/-7
0.447 - 0.447
0.028 - 0.028
hydro
116° - 116°
STD
STD
STD
45,151
4600581
270° - 270°
23/67 - 67/23
11.35 - 11.35
1.00 - 1.00
hydro
218° - 218°
-3/41 - 41/-3
0.447 - 0.447
0.039 - 0.039
hydro
112° - 112°
STD
STD
STD
44,151
4600526
268° - 268°
23/65 - 65/23
11.50 - 11.50
1.20 - 1.20
hydro
220° - 220°
-1/41 - 41/-1
0.452 - 0.453
0.047 - 0.047
hydro
111° - 111°
STD
STD
STD
151
4600508
294° - 288°
35/79 - 76/32
12.25 - 12.20
1.40 - 1.40
hydro
228° - 228°
2/46 - 46/ 2
0.482 - 0.480
0.055 - 0.055
hydro
112° - 112°
STD
902-0008
STD
151
4600503
288° - 290°
34/74 - 75/35
12.20 - 12.20
1.60 - 1.60
hydro
228° - 228°
4/44 - 44/ 4
0.480 - 0.480
0.063 - 0.063
hydro
110° - 110°
STD
902-0008
STD
151
INFOLINK:
44
45
151
