Ruiskun lämpötila-anturi?
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Montakos ohmia tuon Manta-B:n l-jetronicin lämpötila-anturi pitäisi näyttää? Voiko se vaikuttaa Mantan käyntiin kun ei lähde lämpimänä hyvin käymään ja käy vähän niin ja näin muutenkin..? Tuntuu että saisi liikaa bensaa? Onko kenelläkään ollut ikinä tämä anturi rikki?
tuomas.
Viesti Kirjoittaja tuomas. »
L-Jetronic:
+80 C 0.15-0.35 kilo ohmia
+60 C 0.3-0.5
+40 C 0.55-0.95
+20 C 1.3-8.5
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuomas. on 2005-02-26 21:26 ]</font>
TranceSami
Pystyykö kukaan selittämään että miten tuo anturi vaikuttaa auton käyntiin? Siis eikös se nimenomaan säätele bensan määrää?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
omassa tapauksessa oli kun liitin oli huonosti kiinni niin kylmänä kävi hyvin mutta lämpimänä tukehtui bensaan eikä millään saanut käymään, samoja oireita kai tulee jos se antaa vääriä lukemia boksille
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Joo mulla oli omegassa kans tuo paskana. Käytin testerissä ja anturi kertoi koneenolevan kokoajan 196 asteen käyntilämmössä, joten ei ihme, ettäkävi miten sattuu. Kylmänä käynnistyi hyvin mutta lämpimänä sai sahata, kun sai sikana lientä. Käynti myös huojui ja lämpimänä meinas sammuilla herkästi. Anturin vaihdolla ongelmat poistui. Paljon se tuntuu vaikuttavan, kun kokeilin ilman anturin piuhaa ei auto suostunut lähtemään käyntiin lainkaan.
TranceSami
Näillä näkymillä tuntuisi että uusi anturi korjasi ainaskin osan vioista.
